-   -   давление масла Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/davlenie-masla-e39-6636/)
Виталий Дубинкин 20.05.2010 18:48
давление масла Е39
БМВ 520I E39. В жаркую погоду при включеном кондиционере, когда машина хорошо прогрета на холостых оборотах начинает моргать индикатор давления масла и начинает расти температура двигателя. Электрический вентилятор работает. При выключении кондиционера температура нормализуется, но давление на холостых все равно промаргивает, стрелка тахометра стоит мертво, но на слух обороты немного плавают.
GEEPER 20.05.2010 18:52
померь давление манометром механическим-если при воссоздании условий трабла давка падает ниже 0,2 ,то скорее всего крындец масляным форсункам охлаждения поршней (стоят под верхними коренными имеют клапан спружинкой -частая неисправность двигла м50 и дальше. а вот чтобы заменить их надо двиг полностью разобрать)
Ze32 25.05.2010 18:35
у меня такаже проблема. заметил, что при очень жаркой погоде моргает лампа давления на ХХ (но не всегда). правда штоль надо менять эти форсунки? :shock:
KAA 15.06.2010 16:17
Может на лето масло погуще залить? Да и посмотреть что получится... 5W-40 к примеру попробовать. Мотору уже 14 лет... что от него можно требовать?
545irbis 15.06.2010 17:34
Как вариант - промыть масляную систему ДВС промывочным маслом(профессиональным), заменить масло на вариант с большей вязкостью.
Ze32 16.06.2010 12:33
у меня залито Castrol 10w40 Magnatec. на форуме вычитал что это масло полное дерьмо. подскажите пож-та какое масло лучше залить (из форума понял что лучше синтетика Castrol 0-30 или 5-30) - так ли это.:wave:
master 077 19.10.2010 11:05
Кто знает кто поможет ? BMW 525 192 л.с. тупит когда прогреется, а на холодную нормально. Двигатель работает ровно, на холостых неслышно, не дергается просто не едет как надо и все .Тяга как у 520 с пассажирами.
545irbis 19.10.2010 11:20
1. Сообщение не в той ветке, но это не так страшно.
2. Что показывает дигностика?:shock: Или будем шаманить?
тогда...:ph34r:АХАЛАЙ, МАХАЛАЙ:ph34r:.....:shock:блин..чота не получается...:frown:
master 077 19.10.2010 12:00
дигностика ничего.бензонасос немного иногда подвывает
545irbis 19.10.2010 12:03
Диагностика это не только считывание ошибок, но и проверка работы датчиков в реальном времени и сравнение текущих параметров с эталонными.
Провести замер давления топлива в динамике, проверить нагар на свечах.
Проверить расходомер и его показания.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
