давление топлива м54
Like Tree1Likes
Старый 19.05.2012, 17:50 #31
Авто: e39 m52b28, e38 m62b44
если дабвление не достигает 3.5бар, то замена фильтра, если так само не достигает - замена насоса и тогда заново замерить оба параметра.
bmwowner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 17:53 #32
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Сообщение от bmwowner Посмотреть сообщение
надо не только давление мерить, а также производитеьность насоса.
давление с снятои ваккумнои трубочкои около 3.5бар, производителность не менше 1.5литра в минуту обратно по обратке.
т.е. при давлении 3.5 бар на рампе, в то же время в обратку должно стекать не менее 1.5л за минуту? я правильно понял?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 17:56 #33
имменно так. снимаеш зади седушку, шланг обратки б банку, заводиш абто на минуту и потом замеряеш сколко бенза в банке натекло.
Сказал Спасибо bmwowner за это сообщение:
джамал (19.05.2012)
Старый 19.05.2012, 17:59 #34
Сказал спасибо: 16
манометра пока под рукой нет. но каково состояние обратки проверю в ближайшие 40 мин. думаю набежит гораздо больше.
Старый 19.05.2012, 18:05 #35
важно и какое давлехие в рампе!
в холостую и дохлий хасос все мозет залить и много, а болше чем 2.5бар не мозет поднять довлехие.
пока не видиш что в рампе смисла замерять обратку мало.
Старый 19.05.2012, 18:08 #36
Сказал спасибо: 16
допустим если давление в рампе не более 2.5 а в обратку заливает более 1.5 литра в минуту, то о чём же это говорит?
Старый 19.05.2012, 18:12 #37
ето не возмозно, если давление менше 3.5, то в обратке не чего не вытекает.
а если всетаки вытекает, то дефект регулятора давления >>> замена фильтра (фильтр = регультор)
ремонт/диагностика двигателья/електроники в Риге
Последний раз редактировалось bmwowner; 19.05.2012 в 18:23.
Старый 20.05.2012, 22:29 #38
Сказал спасибо: 16
проверил обратку! 1.5 литров сливается с обратки ровно за 26сек
Старый 21.05.2012, 03:03 #39
значит с насосом и фильтром все в порядке, проблема скореи всего не гидравлическая, а электронная, теперь можеш ити далше по цепочке
...если ето при 3.5бар...
...давление на рампе не померил наверно, иначе и написалби при каком давлении ето было.
Последний раз редактировалось bmwowner; 21.05.2012 в 03:10.
Старый 21.05.2012, 09:15 #40
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
А в рампу что-то попадает или прямиком в обратку?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6 yalymka Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 23.06.2010 23:51
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Система подачи топлива Е53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
