-   -   давление топлива м54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/davlenie-topliva-m54-19607/)
джамал 21.05.2012 23:03
Сообщение от джамал (Сообщение 191060)
Блин, вопрос яйца выеденного не стоит, а трёпу развели... Замена фильтра!!!
поменял фильтр на 6750475 оригинал а результат -:piska:
Albert100 10.10.2012 21:18
Ну так чем все закончилось то? :smile:
джамал 10.10.2012 23:28
заменой насоса. фильтра. всё гуд стало
NUFLIN 10.10.2012 23:48
Сообщение от джамал (Сообщение 191062)
Сообщение от джамал (Сообщение 212597)
:piska:
джамал 11.10.2012 00:21
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 212608)
:piska:
не знаю в чём дело но после замены насоса и фильтра на нём она улетела.
NURGAZY 07.11.2012 18:43
Сообщение от Антихрист (Сообщение 190928)
Брат,поменяй фильтр с регулятором на новый,фирменый и будет тебе счастье.
а можно узнать фирменный это какой? у нас как вариант пока только SCT предлагают
Илья150691 04.08.2014 15:15
Дабы не плодить темы, задам вопрос вклинившись сюда. Если что, извиняйте.
Вопрос в том что давление на E46 330XI m54b30, постоянно 3,5 а должно быть 3,0
Вакуумный шланг заменен, был развалившийся с покупки машины, топливный фильтр с регулятором тоже новый. Давления с обоими фильтрами одно и тоже и если создать разряжение в вакуумной трубке насосом (вакуумным 0,5 примерно) то давление опускается до 3,0. На моей машине эта трубка подключена в гофру между заслонкой и фильтром, следовательно он пытиется создать разряжение условно говоря в воздушном фильтре... Вопрос в том что так это и задумано и работать и не должно или у меня не правильно подключена эта трубка?
Заранее спасибо за ответ и помощь! beer
FuchS 04.08.2014 19:22
там фильтр с регулятором давления - поменяйте и норм будет
Polzovatel 05.08.2014 00:42
Сообщение от NURGAZY (Сообщение 220595)
KNECHT a.k.a MAHLE:thumbup: и не забудь давление на регуляторе посмотреть))
Polzovatel 05.08.2014 00:59
Сообщение от Илья150691 (Сообщение 339020)
Сними фильтр и внимательно посмотри какое давление выбито на регуляторе...если увидишь 3.5 не удивляйся...частая ошибка продавцов)) хотя 3 бар вроде на М54В20 идут
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
