На форум обратился за схожими симптомами. Зачем шнурок если ошибок нет. Буду ездить ( дергаться) пока не сломается , потом ясно будет в чем проблема. |
МаксимРостов ты писал что в блок залили евро2 а потом пишешь что есть ошибки только по после катовым лямбдам, так что у тебя в блок все таки залито? |
Взяли деньги залили с ноутбука программу и сказали что теперь евро 2. Но после этого ничего не поменялось. Сказали значит дергается не из-за прошивки. Говорили что после вырезания катов все равно нужно прошиваться. А что залито теперь (раз ошибка была) непонятно. |
Сегодня проверил уровень масла в АКПП (норма) Дали номер Виталия с ул. Портовой, говорят любит загадки. В пятницу буду договариваться когда продиагностирует. |
во вторник записался на Днепропетровскую 119 |
На Днепропетровской 119 предложили поменять ванос в сборе т. к. была ошибка 1-тугой ход впускного вала 2-механическое заедание вп. вала. Я им объяснил ,что это из-за новых замененных резинок в ваносе. Но т.к. больше ошибок нет сказали надо менять. Поменял итог минус 12000 руб. как дергалась так и дергается. Предлагают поменять АКПП примерно 100000 руб, но гарантии что поможет нет. На вопрос почему ДМЕ не показывает чек при отключении цилиндров ответа нет. Думаю поехать на филимоновскую продиагностировать ДМЕ. |
Для такой форумной диагностики хотелось бы больше информации. Как именно дёргается? подтраивает? Или переодические провалы по мощности? во время провалов бубнение? Видос отбросил бы массу вопросов. С салона и с улицы. Попробуй зажать тормоз и дать газу тыщи 4 на драйве. Что с давлением топлива(конкретно цифры)? Если ошибок нет это должны были в первую очередь проверить, замена бензонасоса в слепую не в счёт. Фотография свечей тоже бы не помешала. давно меняли? как помнять поменяли одну свечку и две катушки? почему не комплектом? свечи подтраивание на нагрузки в легкую могут давать такой эффект... Какие конкретно ошибки висят в DME. |
на всякий случай - пролить dme надо, бывает льют х всякую китайприблудами |
Переодические провалы по мощности похоже как топлива не хватает. После замены бензонасоса и фильтра(он с регулятором) в рампе 3,3 бар. Говорят должно быть 3,5 но мастер говорит манометр немного брешет. С манометром катались давление 3,3 даже когда дергается. Зажать тормоз и дать газу тыщи 4 на драйве- коробочник так проверял , акпп выдержала (говорят в аварийный режим может стать) но по памяти меньше 4 тыщ раскрутился дв. Двигатель бывает вообще газу , а он не разгоняется потом начинает дергаться. Свечи все поменяны платинум. Грешу на ДМЕ т.к. когда купил клемма минусовая была не закручена . Утром второго дня владения вообще щелк и все потухло. Думаю ДМЕ спалилось скачками напряжения. Говорят на Филимоновской диагностируют ДМЕ. |
Тем кто говорит наверно АКПП показываю фокус снимаю фишки управления клапанов ванос впуск и выпуск, датчик распредвала выпуск, она едет так-же как до отключения. Типо ей это все особо не надо. Если все подключено и снять фишку впускного датчика распредвала то через секунду заглохнет. Снимаю фишку с катушек 4,5,6 цилиндра даже чек не загорается. Если снять с 1 цилиндра и погазовать то появиться ошибка (датчик детонации ) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:51. |
