-   -   Дергается при разгоне (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dergaetsya-pri-razgone-38228/)
МаксимРостов 15.04.2017 23:42
Забыл написать на третий день пыталась сама заводиться. Стартер крутит а я с ключами в кармане подхожу. Офигел. Больше такого не было.
necrofos 18.04.2017 22:25
Хороший вопрос
МаксимРостов 18.04.2017 23:03
Сегодня еле завелась. Потом как обычно.
Планирую куда поехать на диагностику ДМЕ
Шолохова 298
Филимоновская 288а
Оганова 39а
Миниральная 16
может кто обращался куда посоветуйте.
МаксимРостов 23.04.2017 15:39
На филимоновской помочь не смогли .
markro 23.04.2017 16:38
Добрый день, присоединюсь к вопросу.
Дергается стрелка тахометра на всех передачах. Когда двигатель прогревается, дергания уходят. Приговаривали гидротрансформатор, гидроблок и т.д. В итоге поменял коробку оставив родной только плату мехатроника. Проблема никуда не ушла.
Прошивка Евро2 - катализаторов нет.
Судя по всему брыкается блокировка гидротрансформатора. Почему-то, пока холодная она его то включает, то отключает.
Уже 4 года так мучаюсь. :frown:
main piston 24.04.2017 03:16
DISA valve проверил?
МаксимРостов 25.04.2017 23:16
Был у хоршего диагностиста Слава на марксистском, начал с простого свечи(стенд)катушки ,бензонасос,ДПКВ,ДПРВ,противодавление,СО выхлопа,компрессия 13. осмотр ДМЕ и т.д. Всего не вспомню. С 9.00 до 18.00 перепроверил все и всем. Даже пневмотест делал. Из причин которые непонравились ДМРВ немного отклонения(отключили и ничего не меняется) немного обороты просели потом выровнялись. При пневмотесте во втором цилиндре отклонения подаем 4 атм держит 3. Типо клапана пропускают (как помните голову перебрали с заменой клапанов) подозрения на гидрокомпенсаторы. Говорит двигатель на месте както подтраивает по ощущениям, но Отправил в Александровку к Илье мастер АКПП тот поездил говорит это не транс и не акпп. Деньги улетают по диагностикам на ветер результата 0. Тупо поискать донора и поменять ДМРВ. Насобирать 15000 и поменять гидрики. Так ездить пока не сломается . Что делать непонятно.
МаксимРостов 26.04.2017 22:41
Наткнулся вчера на тему ДМРВ кому то помогло.16 сообщение
МаксимРостов 02.05.2017 23:11
кто в Ростове на Дону может дать попробовать ДМРВ
simens vdo фишка 5 проводов на двух саморезах.
Буду благодарен.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
a_m5 05.05.2017 19:11
от "автоподзавода" он не спасёт
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
