-   -   Дергается при разгоне (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dergaetsya-pri-razgone-38228/)
Driver_best 20.06.2017 00:14
не осилил всю тему, но последние пару страниц прочел. датчики я так понял ты уже все перебрал. а что там с катализатором? симптомы дерганья при езде, очень похожи на кат. не претендую на истину. или ты уже его проверял?
МаксимРостов 20.06.2017 22:30
его вырезал прежний хозяин.
я проверил давление и камерой посмотрели все ок.
Говорят т.к. с двигателем все сделал значит АКПП так чудит.
Буду искать мастера говорят в Александровке есть по таким АКПП.
МаксимРостов 25.06.2017 22:29
подскажите ремонт или замена АКПП.
АКПП контрактная 80000 плюс установка и масло.
Driver_best 25.06.2017 22:33
Сообщение от МаксимРостов (Сообщение 410709)
а гарантию на ремонт они дают? сколько за ремонт хотят?
МаксимРостов 26.06.2017 22:24
ремонт говорят по цене вскрытие покажет
a_m5 27.06.2017 05:14
30тру такие коробки продают живые, какие 80???
за 80 на х6 видел с детским пробегом
Антихрист 27.06.2017 09:41
РХХ .
МаксимРостов 27.06.2017 22:26
от 10 т.р ремонт трансформатора.
снять и поставить 6000
масло и промывка мехатроника около 15000 плюс фильтр он с поддоном 7500
zf6hp 19 за 30000 пока не встречал.
mortan77 12.07.2017 15:50
добрый день
может не там спрашиваю-не ругайте..
купил себе е46 2004г бмв316..все ничего но на холостом ходу есть вибрация..
заменил масло и свечи и фильтры..ничего не изменилось..
сьездил на диагностику в один сервис..но что то я сомневаюсь в их компетенции
говорят мол датчик распредвала у меня сдох и мол из за него такое..
может быть это правдой и на что этот датчик влияет..за его замену просят 82 евро..делать?
Скиф 13.07.2017 09:18
Подушки двигателя и акпп посмотри.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
