-   -   Дергается при разгоне (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dergaetsya-pri-razgone-38228/)
Arsennn 19.07.2017 14:30
Еле дочитал всю тему , мля интересно починил ТС свой карабас ? , походу разводят парня как могут
МаксимРостов 20.07.2017 23:37
Сегодня забрал авто с ремонта. О счастье проблему удалось победить. Ремонт трансформатора , замена масла , поддона с фильтром, подушки, болты поддона, промывка системы охлаждения. Итого 37200 руб. Ремонтировал на Особенной 70 " АГРЕГАТКА". У кого похожие проблемы пишите тонкости напишу. Всем спасибо за помощь.
Саша67 06.09.2017 23:50
При выявлении неисправности катушки редко имеет смысл проводить ремонт, в частности, перематывать одну или вторую обмотки. Гораздо проще купить и заменить новую катушку зажигания целиком.
МаксимРостов 16.01.2018 23:32
Неужели я один так помучился с гидротрансформатором. Проехал на данный момент 7000 км. Пока все нормально. Потихоньку пришел в себя от ремонтников. Поставил защиту между бампером и двигателем, походу из-за нее вода разбрызгивалась ремнем и катушки пробивались, а может время пришло. Думаю купить шнурок для диагностики [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
Подскажите нужная штука , или не мешать технике работать.:thumbup:
lytkin 04.10.2018 20:52
Сообщение от МаксимРостов (Сообщение 415567)
приветствую.
у меня дергается или трясется ... типа если яйцо на двух задних колесах... сложно передать словами..
проявляется если очень -очень плавно с низких оборотов разгоняться. если педаль в пол - все ок.
начиналось как троение двигателя и за пол года переросло в нечто необъяснимое.
понятное дело все проверено/заменено и тд.
мне приговорили гидротрансформатор.
я так понял у вас примерно та же история была?
главный вопрос - стоит ли лезть в коробку ?
ну и может я чего упустил в данной теме ?
спасибо
МаксимРостов 04.10.2018 23:22
Я в коробку не лез. Ошибок по коробке не было. Наш мастер (спасибо ему огромное) "Агрегатка" на особенной сказал что эти коробки славяться ГТ а вернее он там проскальзывающий и накладка стирается. Мне предложили разрезать гидротр. и посмотреть будут в нем проблемы или нет. Вскрытие показало загнутые лопасти и износ. Заодно поменяли поддон в АКПП он с фильтром и масло и сальник гт.
У меня также внатяг дергалась. Когда дергалась звук чмяконье было.
Больше года катаюсь полет нормальный (12000 проехал)
Заметил после ремонта даже на подъем небольшой бросаю тормоз едет без газа.
Советую если ошибок нет в АКПП и в аварию не падает то лучше не лезть.
Вспомнил был еще косяк если на подъем потихоньку подниматься и при переключении со второй на первую был ударчик(толчок). Понятно что мастера могут всю коробку перебрать и хуже от этого не будет, но стоимость будет хорошая.
Пишите какие у вас симптомы схожие. Очень похоже что гт. Я именно отремонтировал свой ГТ.
lytkin 05.10.2018 06:36
у меня только звуков никаких нет.
может начать с проверки уровня маслсла? или сразу поменять попробовать?
Скиф 05.10.2018 10:58
Сообщение от lytkin (Сообщение 420773)
Можешь конечно и масло посмотреть, но я это уже прошел, было как у тебя на малых оборотах тряска, менял и масло только ремонт гидротрасформатора решил проблему. Проехал уже больше 100т. полет нормальный.
Антихрист 05.10.2018 13:37
Сообщение от Скиф (Сообщение 420776)
Где ремонтировал ГДТ?
Скиф 05.10.2018 17:06
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
