Дергается при разгоне
Старый 16.10.2018, 21:28 #91
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
проверил масло- влез литр.
дергается по другому но дергается с ..ка....
сегодня заметил что не переключается в ручном режиме.
как это объяснить ? может это наводит на определенные мысли ... не меня к сож.
подскажите если кто знает
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 19:01 #92
Авто: БМВ е60
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с проблемой: подтраивает ДВС М 54 (E60, механика 2,2). Дергается машина при резком нажатии на педаль газа. При плавном же разгоне, а также на больших оборотах дёрганий нет. Диагност грешил на катушки, всё перепроверили – проблема не решилась, ошибок никаких не видит. На холодном движке дёрганий нет.
готлиб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 18:47 #93
Авто: бмв
Проверь клапан холостого хода. Находиться под впускным коллектором. Тебе нужно его снять и потрясти его(клапан внутри должен болтаться). Если нет промывай и смазывай его.
bavarec_roma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 21:16 #94
Авто: БМВ е60
спасибо за совет!, но все оказалось намного проще, после продолжительных мытарств с заменами дмрв, диса и получения других советов от разных специалистов, доходящих до ремонта ваноса, диагност решился на замену свечей - ласточка поехала без капризов! так как проблема не сильно, сначала, доставала (первый раз обратился в сентябре и бэха прогостила на сто двое суток) и постоянной нехватки времени, за период с начала осени до нынешних дней - наведывался на станцию не часто, переговоры велись по телефону с обещаниями специалиста подумать над проблемой, сейчас жалею, что поленился поменять адресат по ремонту вовремя, зато с форумом познакомился. всем удачи !
Старый 16.01.2019, 11:58 #95
Аватар для Sergey91
Авто: BMW E60 530d 2008
У меня была такая проблема с м54б22 мотором и с мкпп проблема была в радиаторе пропускала антифриз так что проверь на всякий сестему охлаждения . А и кстати если есть проблема с системой охлаждения то может и не запускаться .
Sergey91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 23:07 #96
Аватар для МаксимРостов
Авто: е60 520i m54b22 2004г.в
Езжу уже два года (после ремонта проехал 30000 км) полет нормальный. Постепенно заменил все катушки. Стойки стабилизатора, правый верхний рычаг.
Последний раз редактировалось МаксимРостов; 29.06.2019 в 23:09.
МаксимРостов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2019, 18:03 #97
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60 530
Обычно ремонт бублика 6НР стоит 9-10 т.р. Если у тех,кто делает.Через посредников 12-13р. Я только на днях делал 6НР.
9 тыр отдал за ремонт, все зависит от состояния бублика
TT_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 09:36 #98
Сказал спасибо: 47
У меня дёргается из за коробки. Только одни спецы говорят гидротрансформатор, другие- гидооблок. Третьи - и то и другое и вообще коробку делать всю целиком, и ценник за 100 перевалит.
Если дёргаетсч из за гидроблока в спорт режиме и в ручном должны быть отличия?
Старый 01.07.2019, 13:11 #99
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60 530
ремонтируй гидротрансформатор, потом гидроблок можно и самому промыть, заменить поршеньки и соленоиды.
Старый 28.02.2020, 18:04 #100
Сообщение от МаксимРостов Посмотреть сообщение
Я в коробку не лез. Ошибок по коробке не было. Наш мастер (спасибо ему огромное) "Агрегатка" на особенной сказал что эти коробки славяться ГТ а вернее он там проскальзывающий и накладка стирается. Мне предложили разрезать гидротр. и посмотреть будут в нем проблемы или нет. Вскрытие показало загнутые лопасти и износ. Заодно поменяли поддон в АКПП он с фильтром и масло и сальник гт.
У меня также внатяг дергалась. Когда дергалась звук чмяконье было.
Больше года катаюсь полет нормальный (12000 проехал)
Заметил после ремонта даже на подъем небольшой бросаю тормоз едет без газа.
Советую если ошибок нет в АКПП и в аварию не падает то лучше не лезть.
Вспомнил был еще косяк если на подъем потихоньку подниматься и при переключении со второй на первую был ударчик(толчок). Понятно что мастера могут всю коробку перебрать и хуже от этого не будет, но стоимость будет хорошая.
Пишите какие у вас симптомы схожие. Очень похоже что гт. Я именно отремонтировал свой ГТ.
Прочитал твою эпопею, поражен как у тебя терения хватило сюда описывать. У меня нечто похожее с машиной происходит но я просто еду Газ держу в одном положении .. где то от 1500 до 2000 у машины обороты чуть плавают в пределах 150-200 оборотов но и машина тоже слегка ускоряется-замедляется ... тоже походу ГТ на подходе ..... а У тебя кстати еще в начале было понятно что пробуксовывает .. когда с зажатым тормозом 4000 оборотов на вкл передаче набрал .... вот только почему тебе не сказали ....
deniska BMW750I вне форума   Ответить с цитированием
F20 дергается при разгоне Алексей11113 Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.11.2019 22:10
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне alex_dem Ремонт и эксплуатация BMW 10 16.07.2019 20:37
Е53 3.0D вибрация при разгоне neo67 Дизель-клуб 33 20.02.2015 08:05
Дергается двигатель м42 George_E30 Ремонт и эксплуатация BMW 12 12.02.2013 13:28
Странный рывок при разгоне E60 xsamx Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.03.2012 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
