| | #31 |
| Новичок Регистрация: 23.02.2017
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: е60 520i m54b22 2004г.в |
На форум обратился за схожими симптомами. Зачем шнурок если ошибок нет. Буду ездить ( дергаться) пока не сломается , потом ясно будет в чем проблема. Последний раз редактировалось МаксимРостов; 11.03.2017 в 22:19. |
| | #32 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
МаксимРостов ты писал что в блок залили евро2 а потом пишешь что есть ошибки только по после катовым лямбдам, так что у тебя в блок все таки залито?
| | #33 |
Взяли деньги залили с ноутбука программу и сказали что теперь евро 2. Но после этого ничего не поменялось. Сказали значит дергается не из-за прошивки. Говорили что после вырезания катов все равно нужно прошиваться. А что залито теперь (раз ошибка была) непонятно. |
| | #34 |
Сегодня проверил уровень масла в АКПП (норма) Дали номер Виталия с ул. Портовой, говорят любит загадки. В пятницу буду договариваться когда продиагностирует. Последний раз редактировалось МаксимРостов; 13.03.2017 в 23:07. |
| Сказал Спасибо МаксимРостов за это сообщение: | valeroi (18.10.2019) |
| | #35 |
во вторник записался на Днепропетровскую 119
| | #36 |
На Днепропетровской 119 предложили поменять ванос в сборе т. к. была ошибка 1-тугой ход впускного вала 2-механическое заедание вп. вала. Я им объяснил ,что это из-за новых замененных резинок в ваносе. Но т.к. больше ошибок нет сказали надо менять. Поменял итог минус 12000 руб. как дергалась так и дергается. Предлагают поменять АКПП примерно 100000 руб, но гарантии что поможет нет. На вопрос почему ДМЕ не показывает чек при отключении цилиндров ответа нет. Думаю поехать на филимоновскую продиагностировать ДМЕ. |
| | #37 |
| Новичок Регистрация: 18.08.2016
Для такой форумной диагностики хотелось бы больше информации. Как именно дёргается? подтраивает? Или переодические провалы по мощности? во время провалов бубнение? Видос отбросил бы массу вопросов. С салона и с улицы. Попробуй зажать тормоз и дать газу тыщи 4 на драйве. Что с давлением топлива(конкретно цифры)? Если ошибок нет это должны были в первую очередь проверить, замена бензонасоса в слепую не в счёт. Фотография свечей тоже бы не помешала. давно меняли? как помнять поменяли одну свечку и две катушки? почему не комплектом? свечи подтраивание на нагрузки в легкую могут давать такой эффект... Какие конкретно ошибки висят в DME. Последний раз редактировалось pavlushka333; 12.04.2017 в 19:38. |
| | #39 |
Переодические провалы по мощности похоже как топлива не хватает. После замены бензонасоса и фильтра(он с регулятором) в рампе 3,3 бар. Говорят должно быть 3,5 но мастер говорит манометр немного брешет. С манометром катались давление 3,3 даже когда дергается. Зажать тормоз и дать газу тыщи 4 на драйве- коробочник так проверял , акпп выдержала (говорят в аварийный режим может стать) но по памяти меньше 4 тыщ раскрутился дв. Двигатель бывает вообще газу , а он не разгоняется потом начинает дергаться. Свечи все поменяны платинум. Грешу на ДМЕ т.к. когда купил клемма минусовая была не закручена . Утром второго дня владения вообще щелк и все потухло. Думаю ДМЕ спалилось скачками напряжения. Говорят на Филимоновской диагностируют ДМЕ. Последний раз редактировалось МаксимРостов; 15.04.2017 в 23:24. |
| | #40 |
Тем кто говорит наверно АКПП показываю фокус снимаю фишки управления клапанов ванос впуск и выпуск, датчик распредвала выпуск, она едет так-же как до отключения. Типо ей это все особо не надо. Если все подключено и снять фишку впускного датчика распредвала то через секунду заглохнет. Снимаю фишку с катушек 4,5,6 цилиндра даже чек не загорается. Если снять с 1 цилиндра и погазовать то появиться ошибка (датчик детонации )
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| F20 дергается при разгоне | Алексей11113 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 29.11.2019 22:10 |
| троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне | alex_dem | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 16.07.2019 20:37 |
| Е53 3.0D вибрация при разгоне | neo67 | Дизель-клуб | 33 | 20.02.2015 08:05 |
| Дергается двигатель м42 | George_E30 | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 12.02.2013 13:28 |
| Странный рывок при разгоне E60 | xsamx | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 12.03.2012 09:23 |
