Дергается при разгоне
Старый 15.04.2017, 23:42 #41
Аватар для МаксимРостов
Авто: е60 520i m54b22 2004г.в
Забыл написать на третий день пыталась сама заводиться. Стартер крутит а я с ключами в кармане подхожу. Офигел. Больше такого не было.
МаксимРостов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 22:25 #42
Аватар для necrofos
Авто: BMW 536
Хороший вопрос
necrofos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 23:03 #43
Сегодня еле завелась. Потом как обычно.
Планирую куда поехать на диагностику ДМЕ
Шолохова 298
Филимоновская 288а
Оганова 39а
Миниральная 16
может кто обращался куда посоветуйте.
Старый 23.04.2017, 15:39 #44
На филимоновской помочь не смогли .
Старый 23.04.2017, 16:38 #45
Авто: BMW 530 E60 2004г.р.
Добрый день, присоединюсь к вопросу.
Дергается стрелка тахометра на всех передачах. Когда двигатель прогревается, дергания уходят. Приговаривали гидротрансформатор, гидроблок и т.д. В итоге поменял коробку оставив родной только плату мехатроника. Проблема никуда не ушла.
Прошивка Евро2 - катализаторов нет.
Судя по всему брыкается блокировка гидротрансформатора. Почему-то, пока холодная она его то включает, то отключает.
Уже 4 года так мучаюсь.
markro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 03:16 #46
DISA valve проверил?
main piston вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 23:16 #47
Был у хоршего диагностиста Слава на марксистском, начал с простого свечи(стенд)катушки ,бензонасос,ДПКВ,ДПРВ,противодавление,СО выхлопа,компрессия 13. осмотр ДМЕ и т.д. Всего не вспомню. С 9.00 до 18.00 перепроверил все и всем. Даже пневмотест делал. Из причин которые непонравились ДМРВ немного отклонения(отключили и ничего не меняется) немного обороты просели потом выровнялись. При пневмотесте во втором цилиндре отклонения подаем 4 атм держит 3. Типо клапана пропускают (как помните голову перебрали с заменой клапанов) подозрения на гидрокомпенсаторы. Говорит двигатель на месте както подтраивает по ощущениям, но Отправил в Александровку к Илье мастер АКПП тот поездил говорит это не транс и не акпп. Деньги улетают по диагностикам на ветер результата 0. Тупо поискать донора и поменять ДМРВ. Насобирать 15000 и поменять гидрики. Так ездить пока не сломается . Что делать непонятно.
Последний раз редактировалось МаксимРостов; 25.04.2017 в 23:23.
Старый 26.04.2017, 22:41 #48
Наткнулся вчера на тему ДМРВ кому то помогло.16 сообщение
Последний раз редактировалось МаксимРостов; 26.04.2017 в 22:42.
Старый 02.05.2017, 23:11 #49
кто в Ростове на Дону может дать попробовать ДМРВ
simens vdo фишка 5 проводов на двух саморезах.
Буду благодарен.[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось МаксимРостов; 02.05.2017 в 23:33.
Старый 05.05.2017, 19:11 #50
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
от "автоподзавода" он не спасёт
F20 дергается при разгоне Алексей11113 Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.11.2019 22:10
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне alex_dem Ремонт и эксплуатация BMW 10 16.07.2019 20:37
Е53 3.0D вибрация при разгоне neo67 Дизель-клуб 33 20.02.2015 08:05
Дергается двигатель м42 George_E30 Ремонт и эксплуатация BMW 12 12.02.2013 13:28
Странный рывок при разгоне E60 xsamx Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.03.2012 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
