Детонация двигателя M-54
Старый 04.01.2010, 17:33 #1
Авто: е39 520i
По умолчанию Детонация двигателя M-54
Какие признаки служат для замены датчиков детонации? Если кто менял, напишите! Проблема: детонация при нагрузке, если скорость движения постоянна, а также детонация при резком ускорении. При диагностике все показывает ок! BMW e39 520i M-54.
Юрий 143 вне форума
Старый 04.01.2010, 22:19 #2
Авто: е39 520i
Если можешь помочь, напиши!
Юрий 143 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 07:30 #3
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
дитанацыя,или всёже вибрация???
дитанация-самопроизволиное воспламенение смеси,на сколько я знаю.У тебя наверное подушкам пихла каюк,есть ещё вариант-м/у двиглом и защитой чегото упало,вот вибрацыя и передаётся на кузов
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 08:57 #4
Авто: е39 520i
Именно детонация или проше говоря цокот(звон) поршневых пальцев.Вибрации нет.На 92 больше.Поэтому думаю на датчики детонации.Они на мой взгляд не делают позже зажигание.
Старый 05.01.2010, 09:57 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Вообще-то, детонация зто взрыв топлива от его раннего зажигания либо от его недостатка. Обычно от недолива топлива. Пламя от взрава не толкает поршень а ударяет по нему. От сюда характерный стук шатуна по колену.
Старый 05.01.2010, 14:45 #6
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Проверить ДД можно по коду неисправности, или осцилографом. Проверь крепление ДД к блоку , а так же проводку к ЭБУ.
Старый 05.01.2010, 16:20 #7
Авто: е39 520i
Спасибо!Завтра поеду к официалам на диагностику.
Старый 06.01.2010, 11:51 #8
Авто: Е39
У меня такая же ситуация, токо мотор М52... Свечи, винс, клапан EGR поменял, стало поменьше звенеть, но все равно при нагрузке слышно... Мож ванос конечно, но он не хрюкает, слушал, диагносты грят комп не выдает ошибок никаких...
Алексей С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 16:58 #9
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
Сообщение от Юрий 143 Посмотреть сообщение
как результаты?
Старый 25.10.2011, 00:37 #10
как результаты?
не будет результатов. почти все м52 и м54 могут работать со слышимой детонацией. ничего в этом страшного нет. сам маялся с такой поблемой. пока искал сервис и читал интернет проехал 10 тыс. потом еще и еще. после 50 тыс км поисков что не работает плюнул на это дело. проездил еще 40 тыс и продал абсолютно здоровый автомобиль в следующие руки. ЕСЛИ НЕТ ОШИБОК НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ КАК Я И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ. ЗАКРОЙТЕ КАПОТ И ЕХАЙТЕ В ТЕАТР, А НЕ В СЕРВИС (ОСОБЕННО ОФИЦИАЛЬНЫЙ).
lsgltd вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lsgltd за сообщение:
boeing 530 (09.01.2012), igor34rus (17.07.2013)
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
