Потому,что генератор неправильно работает...,либо обороты падают до минимума...ты что то не договариваешь..или надо сделать нормальную диагностику эбу двигателя. |
Регулятор напряжения барахлит,сначала замерить уровень зарядки,если плавает напряжение-генератор в ремонт,так же может иметь место пробой диодного моста. |
Если машина стоит,двигатель работает ровно и идет вибрашка по кузову-где то перемудрили с подеской(падушками)двигателя.Что то стоит криво.. |
А по генератору-можно просто сбросить приводной ремень,замерить напругу и по наблюдать за работой двигателя.Ничего страшного не произойдет,если мотор поработает от батарейки.Но если была проблема в генераторе,возможно легко определить по поведению мотора. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:40. |
