-   -   детонация м52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/detonaciya-m52-11604/)
sayatnur@nur.kz 20.03.2011 22:19
Сообщение от Брысь@ (Сообщение 108392)
А по генератору-можно просто сбросить приводной ремень,замерить напругу и по наблюдать за работой двигателя.Ничего страшного не произойдет,если мотор поработает от батарейки.Но если была проблема в генераторе,возможно легко определить по поведению мотора.
как?
Брысь@ 20.03.2011 22:22
А о каком авто идет речь?:shy:
Брысь@ 20.03.2011 22:24
И почему меняли подушки?
sayatnur@nur.kz 20.03.2011 22:31
Сообщение от Брысь@ (Сообщение 108398)
менял подушки по причине небольшой вибрации на холостом ходу, VIN WDBDD31070BU27067
Брысь@ 20.03.2011 22:38
Сообщение от [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (Сообщение 108395)
как?
Снимаешь ремень генератора и заодишь мотор-если двигатель работает визуально ровнее и стабильнее-то ковыряешь генератор...или ищешь другую неисправность.
По подушкам-части дигателя нигде не касаются кузова или защиты поддона?Так же имеет смысл пройтись по выхлопному тракту на этот же предмет.
Дядь Деня 20.03.2011 22:41
а мне кажется ,что КРКГ выделывается,мембрана порвалась,расход бензина большой идёт?:shock:
+проверь шланги с него,может когда меняли сальник,снимали шланг с щупа,а когда вставляли обратно,он расслоился
sayatnur@nur.kz 20.03.2011 22:53
Сообщение от Брысь@ (Сообщение 108405)
ок, завтра посмотрю, как проверю отпишусь
sayatnur@nur.kz 20.03.2011 22:58
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 108408)
расход по городу где-то 14-15, по трассе 9-10 литров. Завтра и его посмотрю
Дядь Деня 20.03.2011 23:05
а так,ну не может из-за подушек быть такой вибрации,ну если конечно не засунули просто резиновые подушки. Родные масленные идут.
sami 20.03.2011 23:10
лопостя вентелятора проверить , не отсуствует ли один:))))
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
