Детонация на Х3 двиг N52B
Like Tree1Likes
Старый 04.09.2013, 16:04 #11
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
А с ДИСой то все нормально?
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 09:20 #12
такая же проблема е60 двигатель n52b25.заменены свечи,топливный и воздушный фильтра,давление в рампе 5бар,форсунки чистил,дроссель чистил,масло 5-40(менял на различные без разнтцы)пробовал ехать с отключенным воздухомером...без разницы,стрекот есть и на 98бензине но мало,после прогрева убивает этот звук
ruslan523e60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 09:27 #13
только вот одно интересно куда смотрят датчики детонации.допустим произошла детонация дд услышал ее и сделал зажигание позднее но в нашем случае она не прекращается продолжает звенеть(детонировать) следовательно дд должен еще позднее сделать зажигание пока детонация не прекратится.по ходу она опять звенит и дд уже не может выйти за пределы регулировок и следовательно должен зажигать Чек- с ошибкой:детонация выше нормы.но почему этого не происходит.
Старый 09.09.2013, 09:34 #14
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от ruslan523e60 Посмотреть сообщение
Это точно детонация?
dimakomer likes this.
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 09.09.2013, 09:43 #15
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
нормально или нет сказать не могу, пока просто некогда машину поставить на сервис для снятия сей приблуды и проведения такого эксперимента.
Мотористы на слух все говорят что это детонация.
Чек не появляется, диагност комп ошибку не видит.
Виталий В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 11:14 #16
тож делал диагностику, на ходу, никаких проблем, все показания в норме, давление в рампе 3,5, свечи новые
есть подозрение на кокс (масло кастрол и пред хоз - женщина)
м54б22
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 11:16 #17
Сообщение от drvasile Посмотреть сообщение
м54б22
а как сгорание топлива зависит от моторного масла?
Старый 09.09.2013, 11:23 #18
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Виталий В. Посмотреть сообщение
плохое масло-расход масла-детонация-поломка кольца...Детонационная стойкость смеси помимо самого сорта бензина зависит и от особенностей мотора
Последний раз редактировалось ambrozi; 09.09.2013 в 11:51.
Старый 09.09.2013, 11:51 #19
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
не горячитесь, здесь речь об изменении свойств масла
Старый 09.09.2013, 12:41 #20
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Открутить свечи и посмотреть, поршни с чёрным блестящим налётом или нет?
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
