Детонация на Х3 двиг N52B
Like Tree1Likes
Старый 12.09.2013, 13:28 #21
Аватар для Fetis
Авто: BMW 730 F01 2009 г.в
Сообщение от drvasile Посмотреть сообщение
масло кастрол и пред хоз - женщина
Все зло от женщин?? :D
Но если по диагностике все в норме, нет масложора и прочих радостей, то скорее всего мотор чистый. У меня самого кастрол в движке и движок чистый.
А вот причины детонации я смотрю многие ищут, но тут без хорошего диашгноста никак. Гадать очень долго можно, почему онау кого-то есть,а у кого-то нет.
Fetis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 16:01 #22
с диагностом катался минут 30, INPA
говорит все работает замечательно
лямбды работают
датчики детонации реагируют
угол меняется
сказал даже что по составу смеси давление в рампе нормальное и не видит смысла мерить (я потом замерил - 3,5)
от женщин одна радость
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 07:55 #23
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х3
давление должно быть 5 не ниже
Андрей 1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 07:55 #24
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Толку то кататься, ещё раз интересуюсь: Открутить свечи и посмотреть, поршни с чёрным блестящим налётом или нет?
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 09:40 #25
давление на м54 должно быть 3-3,5
по поводу нагара - поршни точно не чистые, а сказать блестящий или нет затрудняюсь
Старый 13.09.2013, 13:21 #26
насчет нагара если часто гонять на высоких оборотах то его не должно быть.наверно эта детонация в пределах нормы и поэтому датчики детонации на него не реагируют.и еще когда датчики сильно зажаты на блок то они не слышат звук детонации.а так да вижу проблема у многих.кто то говорит детонация приводит к поломке кольца,смерть гбц и т.д. но я до сих пор не слышал и не видел таких случаев,люди на жигулях ездят с детонацией годами.но все равно звук действует на нервы
ruslan523e60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 15:32 #27
действует на нервы - очень мягко сказано
собираюсь к смене масла промыть винсом на стенде
Старый 14.09.2013, 13:19 #28
маслом тоже экспериментировал )) без толку
Старый 14.09.2013, 13:21 #29
а движок какой? и еще на днях я поменяю квкг и посмотрю...из-за него тоже бывает детонация
Старый 26.09.2013, 14:32 #30
Сообщение от ruslan523e60 Посмотреть сообщение
квкг это что такое?
поменяли?
есть изменения?
Виталий В. вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
