ДМРВ 13627566990
Старый 29.08.2023, 09:23 #1
Авто: BMW E63 650i
По умолчанию ДМРВ 13627566990
Подскажите на каких контактах нужно проверить напряжение? И по какой схеме смотреть ([Только для зарегистрированных...])? Не врублюсь какую выбрать из описания.
Симптомы такие: коробка после капиталки, пинается со 2 на 1. При отключении датчика едет как положено. Был старый датчик, подкинул с разборки другой, картина такая же. Промывал оба жижей от ликви моли, результата ноль. Да там и не промоешь толком, сам элемент спрятан далеко в корпусе, спрей не промывает его как следует. Вот и хочу проверить своими руками в каком он состоянии.
Я так понимаю все что лежит на Авито по 2-3 тыщи, это прям кот в мешке. Все они убитые. Ставить я так понимаю только новый (Bosch)?
И нужно ли делать какую адаптацию, сброс? Есть видосы как на дизеляках в сервисных функциях сбрасывают коррекции. Для бенза не нашел в исте ничего похожего.
n62b48 6hp26
Kutfe вне форума
Неполадки дмрв БМВ е39 м51 Vitalik00003 Дизель-клуб 21 09.03.2020 13:33
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2017 17:15
m50b20 не заводится с дмрв, без дмрв - ошибка клапана холостого хода sunlightchill Ремонт и эксплуатация BMW 5 02.03.2015 15:57
BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы beamer Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.07.2013 16:39
препарируем ДМРВ Predator79 Сделай сам 2 14.10.2010 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
