| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.07.2020
Подскажите на каких контактах нужно проверить напряжение? И по какой схеме смотреть ()? Не врублюсь какую выбрать из описания. Симптомы такие: коробка после капиталки, пинается со 2 на 1. При отключении датчика едет как положено. Был старый датчик, подкинул с разборки другой, картина такая же. Промывал оба жижей от ликви моли, результата ноль. Да там и не промоешь толком, сам элемент спрятан далеко в корпусе, спрей не промывает его как следует. Вот и хочу проверить своими руками в каком он состоянии. Я так понимаю все что лежит на Авито по 2-3 тыщи, это прям кот в мешке. Все они убитые. Ставить я так понимаю только новый (Bosch)? И нужно ли делать какую адаптацию, сброс? Есть видосы как на дизеляках в сервисных функциях сбрасывают коррекции. Для бенза не нашел в исте ничего похожего. n62b48 6hp26 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Неполадки дмрв БМВ е39 м51 | Vitalik00003 | Дизель-клуб | 21 | 09.03.2020 13:33 |
| Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? | KoKauH | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 28.02.2017 17:15 |
| m50b20 не заводится с дмрв, без дмрв - ошибка клапана холостого хода | sunlightchill | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 02.03.2015 15:57 |
| BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы | beamer | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 12.07.2013 16:39 |
| препарируем ДМРВ | Predator79 | Сделай сам | 2 | 14.10.2010 08:50 |
