дмрв
Старый 28.02.2012, 14:25 #1
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
По умолчанию дмрв
дмрв то работает то нет диагностика пишет нет массы подскажите где ее искать а еще лучше цвет провода двигатель м60 в30 или что с ним делать. ответы типа поставь новый не канают ,так как его цену сами знаете
Евгений530i вне форума
Старый 28.02.2012, 15:06 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Евгений530i, а что электрик не может проверить в чём дело??
Старый 28.02.2012, 18:11 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
у тех что делал диагностику не знают у них один ответ менять нормальных пока не нашел просто хочется самому разобраться у меня есть вторая коса проводки без вмешательств наших спецов думаю ее перепоять частично так на всякий случай хотел узнать цвет провода .машина работает пока холодная нормально как только нагреется вобще работать на холостых не хочет на газ давить надо при этом льет страшно потом кратковременно выравнивается на пару секунд и опять дохнуть начинает.может кто еще чего дельного подскажет?
Евгений530i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 19:11 #4
Аватар для Denis520
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
провод массы коричневый
Denis520 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Denis520 за это сообщение:
Евгений530i (29.02.2012)
Старый 28.02.2012, 19:41 #5
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Правда это с Е38, но расходомеры одинаковые.
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения /
Указания по проведению измерений
1 M Масса детали Провод на массу
2 A Сигнал термоанем. расходомера воздуха ЭБУ системы DME
3 E Контакт 87 Соединитель конт.87
4 M Масса термоанемометрич. расходомера воздуха ЭБУ системы DME
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (43.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Безимени-2.jpg (64.3 Кб, 15 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 28.02.2012 в 19:45.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2017 17:15
BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы beamer Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.07.2013 16:39
ДМРВ на М57 rsl1805 Дизель-клуб 1 24.12.2012 12:24
препарируем ДМРВ Predator79 Сделай сам 2 14.10.2010 08:50
дмрв Predator79 Ремонт и эксплуатация BMW 3 16.06.2010 19:59
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
