| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.12.2011
Сказал спасибо: 12
дмрв то работает то нет диагностика пишет нет массы подскажите где ее искать а еще лучше цвет провода двигатель м60 в30 или что с ним делать. ответы типа поставь новый не канают ,так как его цену сами знаете |
| | #3 |
Сказал спасибо: 12
у тех что делал диагностику не знают у них один ответ менять нормальных пока не нашел просто хочется самому разобраться у меня есть вторая коса проводки без вмешательств наших спецов думаю ее перепоять частично так на всякий случай хотел узнать цвет провода .машина работает пока холодная нормально как только нагреется вобще работать на холостых не хочет на газ давить надо при этом льет страшно потом кратковременно выравнивается на пару секунд и опять дохнуть начинает.может кто еще чего дельного подскажет?
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 15.01.2010
Сказал спасибо: 13
провод массы коричневый
| Сказал Спасибо Denis520 за это сообщение: | Евгений530i (29.02.2012) |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Правда это с Е38, но расходомеры одинаковые. Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / Указания по проведению измерений 1 M Масса детали Провод на массу 2 A Сигнал термоанем. расходомера воздуха ЭБУ системы DME 3 E Контакт 87 Соединитель конт.87 4 M Масса термоанемометрич. расходомера воздуха ЭБУ системы DME
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 28.02.2012 в 19:45. |
| Сказал Спасибо victor540 за это сообщение: | Евгений530i (29.02.2012) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? | KoKauH | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 28.02.2017 17:15 |
| BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы | beamer | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 12.07.2013 16:39 |
| ДМРВ на М57 | rsl1805 | Дизель-клуб | 1 | 24.12.2012 12:24 |
| препарируем ДМРВ | Predator79 | Сделай сам | 2 | 14.10.2010 08:50 |
| дмрв | Predator79 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 16.06.2010 19:59 |
