дмрв
Старый 10.12.2010, 21:49 #1
Авто: бмв-316 1993 г.в.
По умолчанию дмрв
Ребята, такая проблема. После 3,5-4000 тысяч об. двигатель начинает работать вразнос, как будто свечи заливает, несколько секунд детонирует - потом нормалек. На трассе больше 120 не хочет ехать, бензом попахивает. Датчик дросселя в норме(сам проверял), диагностика говорит - все остальное в норме. И расход 16-100(м-40 1,6литра). Обороты тоже плавают, что делать - подскажите.
boomer514 вне форума
Старый 10.12.2010, 22:25 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
смотреть лямбду. и попробовать скинуть фишку с дмрв.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Последний раз редактировалось Slitch; 10.12.2010 в 22:26.
Старый 10.12.2010, 22:28 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Датчик температуры oхлаждающей жидкости как себя чувствует? Не смотрел?
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
boomer514 (11.12.2010)
Старый 10.12.2010, 22:41 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
boomer514, смотрите лямбду, свечи, провода и датчик положения коленвала!
Arbeit macht frei...
Старый 10.12.2010, 22:44 #5
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от boomer514 Посмотреть сообщение
точно такая же проблема была. только на 2500-3500 об. и тоже пару раз несло бензом...диагностика ничего не покажет.
у меня был пробит бензопровод (железяку колесом поднял с дороги). для холостого хода- бенза хватало. а при более высоких оборотах тянуло воздух. отсюда и ощущение, что движка на отсечке. смотри бензопровод.
соединения, шланги на предмет трещин и трубки на предмет деформации и пробоя!
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
Старый 11.12.2010, 00:17 #6
Лямбда рабочая - диагност сказал. все в норме, только открытие форсунок, не помню точно - то ли 0.39 вместо 0,32, то ли 0,59 вместо 0,52 миллисекунды , а остальное в норме. Лямбда может врать, а диагност не видит этого? Ставил 10чную - расход до 22 вырос, поставил старую. Датчик дросселя 1,22-5,12кОм. Все промыл, поставил, скинул АКБ, запустил - хх чуть не глохнет, обороты гуляют(такого не было) . На датчик хх даешь подсос воздуха (чуть-чуть) вроде выравниваются, но так же ездить не будешь...
boomer514 вне форума   Ответить с цитированием
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2017 17:15
BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы beamer Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.07.2013 16:39
ДМРВ на М57 rsl1805 Дизель-клуб 1 24.12.2012 12:24
препарируем ДМРВ Predator79 Сделай сам 2 14.10.2010 08:50
дмрв Predator79 Ремонт и эксплуатация BMW 3 16.06.2010 19:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
