| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.12.2010
Ребята, такая проблема. После 3,5-4000 тысяч об. двигатель начинает работать вразнос, как будто свечи заливает, несколько секунд детонирует - потом нормалек. На трассе больше 120 не хочет ехать, бензом попахивает. Датчик дросселя в норме(сам проверял), диагностика говорит - все остальное в норме. И расход 16-100(м-40 1,6литра). Обороты тоже плавают, что делать - подскажите.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
смотреть лямбду. и попробовать скинуть фишку с дмрв.
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) Последний раз редактировалось Slitch; 10.12.2010 в 22:26. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Датчик температуры oхлаждающей жидкости как себя чувствует? Не смотрел?
| Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение: | boomer514 (11.12.2010) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | boomer514, смотрите лямбду, свечи, провода и датчик положения коленвала!
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | boomer514 (11.12.2010) |
| | #5 | |
| Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | Цитата:
у меня был пробит бензопровод (железяку колесом поднял с дороги). для холостого хода- бенза хватало. а при более высоких оборотах тянуло воздух. отсюда и ощущение, что движка на отсечке. смотри бензопровод. соединения, шланги на предмет трещин и трубки на предмет деформации и пробоя!
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! | |
| Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение: | boomer514 (11.12.2010) |
| | #6 |
Лямбда рабочая - диагност сказал. все в норме, только открытие форсунок, не помню точно - то ли 0.39 вместо 0,32, то ли 0,59 вместо 0,52 миллисекунды , а остальное в норме. Лямбда может врать, а диагност не видит этого? Ставил 10чную - расход до 22 вырос, поставил старую. Датчик дросселя 1,22-5,12кОм. Все промыл, поставил, скинул АКБ, запустил - хх чуть не глохнет, обороты гуляют(такого не было) . На датчик хх даешь подсос воздуха (чуть-чуть) вроде выравниваются, но так же ездить не будешь...
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? | KoKauH | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 28.02.2017 17:15 |
| BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы | beamer | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 12.07.2013 16:39 |
| ДМРВ на М57 | rsl1805 | Дизель-клуб | 1 | 24.12.2012 12:24 |
| препарируем ДМРВ | Predator79 | Сделай сам | 2 | 14.10.2010 08:50 |
| дмрв | Predator79 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 16.06.2010 19:59 |
