ДМРВ или что то другое
Старый 08.04.2010, 08:39 #1
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
По умолчанию ДМРВ или что то другое
привезли авто на днях, M40B18 E36. и жалуются на то что пока машина холодная обороты не поднимаются выше 500r/min, по мере прогрева поднимаются до 1100r/min, регулятор ХХ 100% целый, ошибок комп не показывает, подсоса воздуха тоже не обноружил.. грешу на ДМРВ, если с него скидываю фишку, то обороты сначало падают, потом машина ведет себя точно так же как и с ним. форсунки промыл, свечи новые. мотор работает ровно и с динамикой все в порядке. единственное иногда с холостых газ в пол даешь, и мотор откликивается с задержкой секунды 1.5-2, из выхлопухи летит черный дым как при бедной смеси... вот что это может быть?
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Slitch вне форума
Старый 08.04.2010, 08:57 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
насколько я знаю, чёрный дым-богатая смесь.
причиной чёрного дыма с трубы может быть элементарно забитый воздушный фильтр.
расходомер тут врядли при делах. скорее там проблема либо в одном из датчиков температуры или лямбда накрылась.
в любом случае надо подкинуть комп и посмотреть показания датчиков
Старый 08.04.2010, 09:04 #3
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
комп подключал, смотрел показания в реальном времени. ошибок нет.. фильтр продул перед этим.. больше жалуются на ХХ, 1100 это много очень, а на холодной 500, иногда глохнет.
Старый 08.04.2010, 09:15 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
такое бывает, я сам вчера на диагностике был. подключили машину к компу, ошибок нет, отключаю датчик температуры воздуха, мотор реагирует, а ошибку комп не выдаёт
ну да ладно, на лицо неправильный состав смеси, должна быть причина же...
а холостой ход в основном зависит от регулятора ХХ.
если он на холодную держит 500 а с прогревом повышается до 1100, то там явно либо просто не работает регулятор(стоит на месте), либо на него не идёт управление. возможно брешет ДПДЗ.
надо брать тестер, набираться терпения и искать истину
Старый 08.04.2010, 09:28 #5
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
значит управление накрылось... т.к. регулятор ХХ 100% живой...
Старый 08.04.2010, 09:46 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Маленький секрет проверки количества вливаемого топлива
На заведенном авто несколько раз интенсивно нажимаешь педаль тормоза. Если обороты нормализуются-недолив.
Нчинает колбасить-перелив.
Без изменений-норма
Старый 08.04.2010, 09:54 #7
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Управляющий сигнал осцилографом посмотреть не мешало бы.Как ведет себя датчик темп при разном разогреве?
Последний раз редактировалось Edos; 08.04.2010 в 09:55.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 10:48 #8
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
И если есть изменения по осцилограмме, проверить работу генратора.
Старый 08.04.2010, 20:18 #9
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
гена работает нормально, недавно делал.. осцилограмма без завалов и ограничений. сказали что датчик на стрелку немного косячит, т.е. воздух из печки дует теплый, а стрелка лежит, потом резко на середину летит. и сказали что мотор был 2 раза кипечен.. отсюда делаю вывод что датчики температуры. потом еще осциллографом встану туда.
Старый 08.04.2010, 20:21 #10
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Без изменений-норма
хм. интересно.. т.е. просто ликвидируем воздух в вакуумный усилитель из ДВС?
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2017 17:15
BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы beamer Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.07.2013 16:39
ДМРВ на М57 rsl1805 Дизель-клуб 1 24.12.2012 12:24
препарируем ДМРВ Predator79 Сделай сам 2 14.10.2010 08:50
дмрв Predator79 Ремонт и эксплуатация BMW 3 16.06.2010 19:59
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
