-   -   Дооснащение опцией 216 вместо 217,нужна помощь. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/doosnaschenie-opciei-216-vmesto-217-nuzhna-pomosch-38991/)
Tornado316 07.08.2017 23:38
Доброй ночи друзья. Нужна помощь по переоснащению е60. В связи с гибелью родной активной рейки,которая за собой потянула и блок АФС,принято решение поставить сервотроник.
Блок ДСЦ заменён на блок от сервотроника,электронная часть. В него залит новый ВИН код,прокодирован пустым МАН файлом. В рейнгольде сделана адаптация датчика положения руля.Ошибок на панель не выдаёт, диагностика тоже ошибок не видит. НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА. При повороте или развороте автомобиля,начинает срабатывать стабилизация,иногда так что аж машина останавливается. Система думает что дрифтит. ВОПРОС:ЧТО ЕЩЁ НАДО СДЕЛАТЬ.?
Tornado316 07.08.2017 23:41
На всякий. Е60 м57в25 дорест. B127217. Авто с которого снято cs15117
Busyman 08.08.2017 02:32
Нет под рукой етк глядеть какого года ваш авто...
Были разные варианты датчиков и разное их количество по годам...
Tornado316 08.08.2017 02:33
2004 год,а вторая машина 2005
Антихрист 08.08.2017 08:30
Сообщение от Tornado316 (Сообщение 411568)
...........................................,прокод ирован пустым МАН файлом..................?
И как блок определяет комплектацию авто?
mike880 08.08.2017 11:58
Сообщение от Антихрист (Сообщение 411573)
+1 комплектацию то кто в FA править будет и кодировать машину? MAN файлом корректируется при нештатных вариантах, а тут штатный случай и не надо ничего мутить. Да и в любом случае блок должен быть закодирован. А так классический вариант получился, техника в руках дикаря.
Tornado316 08.08.2017 12:00
В фа комплектация изменена и добавлена и в качестве и лма
mike880 08.08.2017 12:07
Сообщение от Tornado316 (Сообщение 411585)
Дык машина то закодирована под новую комплектацию? FA это просто информация для кодирования и не более того.
Tornado316 08.08.2017 12:16
Сообщение от mike880 (Сообщение 411584)
1.Ок,подробно. Ставим блок ДСЦ,заходим в НЦС редактируем ФА в КАС удаляем 217 и пишем 216.
Есть.
2.Тоже самое делаем с ЛМА.
Есть.
3. Идём в ВИНкпф,меняем ВИН код в блоке ДСЦ и обновляем прошивку,обновился тем же номером что и была. ВИН номер прописался.
Есть.
4.Идем снова в НЦС, делаю кодировку блока ДСЦ пустым ман файлом чтоб взял Настройки по умолчанию под новый ВИНкод. Кодирование ОК. Есть.
5.Идем в рейнгольд ,при езде пишет ошибку по датчику положения руля. В сервисных функциях делаем коррекцию датчика положения руля (СЗЛ). Ошибка в по положению ушла.
Есть.
После для пробы в НЦС сделано кодирование АВТО в эксперт профиле. Все так же.
Что сделано не так?
Busyman 08.08.2017 12:40
Так по памяти в доресте с активным рулем под обоими сидухами датчики... без активного один...
Применяемость в етк...
Еще раз повторю...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
