| | #1 |
| Новичок Регистрация: 02.08.2013
Сказал спасибо: 10
Доброй ночи друзья. Нужна помощь по переоснащению е60. В связи с гибелью родной активной рейки,которая за собой потянула и блок АФС,принято решение поставить сервотроник. Блок ДСЦ заменён на блок от сервотроника,электронная часть. В него залит новый ВИН код,прокодирован пустым МАН файлом. В рейнгольде сделана адаптация датчика положения руля.Ошибок на панель не выдаёт, диагностика тоже ошибок не видит. НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА. При повороте или развороте автомобиля,начинает срабатывать стабилизация,иногда так что аж машина останавливается. Система думает что дрифтит. ВОПРОС:ЧТО ЕЩЁ НАДО СДЕЛАТЬ.? |
| | #2 |
Сказал спасибо: 10
На всякий. Е60 м57в25 дорест. B127217. Авто с которого снято cs15117
| | #4 |
Сказал спасибо: 10
2004 год,а вторая машина 2005
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | +1 комплектацию то кто в FA править будет и кодировать машину? MAN файлом корректируется при нештатных вариантах, а тут штатный случай и не надо ничего мутить. Да и в любом случае блок должен быть закодирован. А так классический вариант получился, техника в руках дикаря.
| | #7 | |
Сказал спасибо: 10
1.Ок,подробно. Ставим блок ДСЦ,заходим в НЦС редактируем ФА в КАС удаляем 217 и пишем 216. Есть. 2.Тоже самое делаем с ЛМА. Есть. 3. Идём в ВИНкпф,меняем ВИН код в блоке ДСЦ и обновляем прошивку,обновился тем же номером что и была. ВИН номер прописался. Есть. 4.Идем снова в НЦС, делаю кодировку блока ДСЦ пустым ман файлом чтоб взял Настройки по умолчанию под новый ВИНкод. Кодирование ОК. Есть. 5.Идем в рейнгольд ,при езде пишет ошибку по датчику положения руля. В сервисных функциях делаем коррекцию датчика положения руля (СЗЛ). Ошибка в по положению ушла. Есть. После для пробы в НЦС сделано кодирование АВТО в эксперт профиле. Все так же. Что сделано не так? Последний раз редактировалось Tornado316; 08.08.2017 в 12:19. | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 10
| | #9 |
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Дык машина то закодирована под новую комплектацию? FA это просто информация для кодирования и не более того.
Последний раз редактировалось mike880; 08.08.2017 в 12:08. |
