Дооснащение опцией 216 вместо 217,нужна помощь.
Like Tree2Likes
LinkBack Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.08.2017, 12:47 #11 (permalink)
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
Так по памяти в доресте с активным рулем под обоими сидухами датчики... без активного один...
Применяемость в етк...
Еще раз повторю...
Применяемостью по етк . Этот блок идёт на мой авто,при отсутствии 217. Мой сгоревший блок афс из под пассажирского сиденья выкинут. Если не ошибаюсь как раз в нем второй датчик вращения.
Tornado316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 21:23 #12 (permalink)
Поблагодарили 516 раз(а) в 504 сообщениях
Авто: ГАЗ М20А
Ручками кодировать блоки есть смысл когда точно знаешь что и как с чем завязано. Если же меняешь опцию, то быстрее кодирнуть всю машину, чем потом долго копать откуда ноги растут и почему же не работает.
Насчёт датчиков, надо вдс смотреть и етк выставив нужные опции. Я уже не помню детально что в 60 кузовах с чем ставится, давно они были.
Старый 08.08.2017, 21:31 #13 (permalink)
Сказал спасибо: 10
По умолчанию Дооснащение опцией 216 вместо 217,нужна помощь.
Суть то в том что все вроде бы работает и ошибок нет,кроме одной. Только одна повисла в дде что отправитель афс , а получатель дде-сообщение отсутствует. Не ясно как афс может что то отправлять,если физически и программно удалено.
Почему то в поворотах загорается антибукс. Может что то где то надо согласовать?
Последний раз редактировалось Tornado316; 08.08.2017 в 21:32.
Старый 09.08.2017, 00:46 #14 (permalink)
Авто: ГАЗ М20А
При чем тут ошибки? Они под штатные неисправности.
Самое простое запустить программирование машины оригинальным оборудованием, поскольку таблицы соответствия версий софта и железа живут там и всё проверяется до программирования и заливается нужное или пишет что надо поменять блок на другой с таким-то номером. Гадать можно долго, может и наткнёшься на упущеное. Ручками иногда можно залить нужный софт блок, чтобы его не менять, но нужно знать номер прошивки. Для этого и запускается оригинальное программирование, если у тебя нет инструкции по переоснащению.
Старый 09.08.2017, 07:46 #15 (permalink)
Сказал спасибо: 10
Ок. Что такое оригинальное оборудование и оригинальное программирование? ISTA-?
Старый 09.08.2017, 09:57 #16 (permalink)
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Tornado316 Посмотреть сообщение
Да. Там все базы соответствия блоков и совместимости. И насколько знаю никто их оттуда не вытаскивал, чтобы можно было в ручном режиме использовать
Старый 12.06.2025, 23:16 #17 (permalink)
Авто: f31
Привет. Как-то решил вопрос?
та же ситуация удалил опцию 217 закодировал 216 и при повороте стабилизация врубаются bmw e60 дорест
Michalq7911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2025, 22:07 #18 (permalink)
Авто: f31
Привет. Как-то решил вопрос? та же ситуация удалил опцию 217 закодировал 216 и при повороте стабилизация врубаются bmw e60 дорест
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
