-   -   Дополнительный вентилятор (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dopolnitel-nyi-ventilyator-52188/)
Виталич 14.02.2020 07:56
Сообщение от Alexandr&435 (Сообщение 463455)
Ну а почему тогда "обд" не показывает этот датчик?
Хз.
У меня кстати тоже периодически включался вент шумно беспричинно. В итоге потом вообще перестал включаться. Я поначалу думал, что сломался блок управления, который на корпусе вентилятора. Но в итоге оказалось, что был переломан управляющий провод от дме до блока управления вентилятором, был т.н. дребезг контакта, который блок управления воспринимал как управляющие импульсы и запускал вентилятор. В итоге восстановил провод и всё пришло в норму.
Alexandr&435 14.02.2020 10:53
Сообщение от Виталич (Сообщение 463464)
Не, ты не путай, это на доресте с 3х скоростным вентилятором датчик тупо контактный. Тут стоит терморезистор в выходном патрубке радиатора.
Так у меня и есть дорест с 3х скоростным вентилятором, я короче отключал во время запущенного двигателя фишку с нижнего датчика температуры и ничего не происходит, вентилятор не начинает крутиться, зато стоит заглушить двиг как тут же он начинает крутиться!
Alexandr&435 14.02.2020 10:54
Сообщение от Виталич (Сообщение 463465)
Хз.
А как перебитый провод определил?
Alexandr&435 14.02.2020 10:59
Сообщение от roletar (Сообщение 463459)
слева должен быть. а справа на кожухе это грубо говоря *нюхалка*на вент не влияет.
За бампером был, бампер снял и разъеденил. Теперь надо как то решать вопрос с вентилятором. В интернете много у кого такая беда была, однако нигде точно не написано что делать!
Alexandr&435 14.02.2020 11:00
Сообщение от roletar (Сообщение 463460)
потому,что перед ним реле находиться. а это обычный включатель на 92 и 102 гр бывают и другие параметры
Где находится реле включения? Я так и не понял!
Виталич 14.02.2020 12:29
Сообщение от Alexandr&435 (Сообщение 463467)
У тебя не совсем дорест, у тебя переходная. И у тебя точно 3х скоростной вентилятор? Если смотреть через ноздри, имеются ли на корпусе вентилятора большие резисторы, ответственные за 1 и 2 скорости?
Сообщение от Alexandr&435 (Сообщение 463468)
Позвонил от блока дме до разъема на вентиляторе
Alexandr&435 14.02.2020 13:49
Сообщение от Виталич (Сообщение 463472)
Блок дме в мозгах?
Alexandr&435 14.02.2020 13:50
Сообщение от Виталич (Сообщение 463471)
У меня 3х контактный провод! Я хз что там за резисторы! Куда важнее чего это он работать начал на выключенном зажигания!
Виталич 14.02.2020 13:57
Если разъем на вентилятор 3х контактный, то у тебя уже рестовая схема работы вентилятора. Вместо резисторов стоит электронный блок на корпусе или в самом вентиляторе и регулирует обороты в зависимости от частоты импульсов по управляющему проводу. Может на мойке залили водой этот блок и теперь он живет своей жизнью
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
