ДПКВ или ДПРВ кто умер ? м50 может работать без одного из них ?
Старый 20.02.2015, 22:54 #11
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
провернуло демфер шкива - как определить только снять или визуально посмотреть ? Завтра буду смотреть, сопротивление ДПКВ и ДПРВ, шкив, реле форсунок, компрессию по меряю.
Димон35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 07:15 #12
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Как написали ранее на Бошь не заведётся если мёртвый ДПКВ! Первым делом наверно надо компом ошибки почитать!
Старый 21.02.2015, 12:28 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
датчик колена подкинь рабочий и проверь
Arbeit macht frei...
Старый 21.02.2015, 13:37 #14
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
это ясно где взять ? купить что ли! - это не выход.... сопротивление завтра померяю
Старый 22.02.2015, 08:41 #15
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Замер сопротивления не скажет о работоспособности датчика!
Старый 22.02.2015, 13:21 #16
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Сегодня проверил компрессию в 6 котлах по 9 это на холодную, ДПРВ - 670 Ом, ДПКВ-495 Ом. Братва какие соображения ? Всем спасибо кто в теме !
Старый 28.02.2015, 19:59 #17
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Поменял: ДПКВ, ДПРВ, ДТОЖ, ДТВВ, искра есть, бензин до рампы фонтаном. И О Чудо не завелась. Я Был в АхУе !!! Стартер 810 пусковой так маслает как будто нет компрессии, компрессию мерил по 9 Бар на 6 горшках на холодную Потом покурил и решил протянуть, протянул 5 метров и и О Чудо ожил М50. Просто сказка никто не поверит но ас шлифовал вся тротуарная дорожка оглянулась дрифт был на всю дорогу. Одного не пойму почему не со стартера а с толкоча. 1 - скорее всего верное, масло не попадает на стенки цилиндра ввиду низкого давления масла (10х40 LIQUI MOLY) нет давления должного от маслонасоса.2-может если я после первого раза как заглохла протянул -бы она и завелась-бы, но это не порядок!!! какие соображения ? Братцы!!!
Старый 01.03.2015, 17:11 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Да не , масло нормально. Может просто глюк. сейчас то как?
Старый 01.03.2015, 18:20 #19
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Сейчас ощутимо намного веселей тяга прибавилась порядком, заводится отлично с пол пинка. Вопрос что было то ? Почему с буксира хватило 5 метров а со стартера мертвый ?????
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
