Друзья! Порекомендуйте правильный аккумулятор
Старый 24.01.2012, 16:07 #1
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
Question Друзья! Порекомендуйте правильный аккумулятор
БМВ 528 е39 1999 год
Выбор пал на Варту
100 или 110 ?
110 говорят может не влезть, он на ~ 5-10 см длиннее (на фотке слева)
Заранее спасибо за ответы!
Изображения
Тип файла: jpg 24012012092.jpg (415.9 Кб, 37 просмотров)
BMW Master вне форума
Старый 24.01.2012, 16:43 #2
Авто: bmw 535i 1997г.
ставь 100-ый
его хватит
у меня стоит 90-й не помню только фирму-изготовителя все Very Good
tri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 17:05 #3
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Сообщение от tri Посмотреть сообщение
ставь 100-ый
его хватит
Спасибо
Дело в том что разница в цене между 100 и 110 - 7 баксов
Это я к тому что если можно будет поставить 110 - я его возьму
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 19:15 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
BIGGIO,
недавно обсуждалось! выбор аккумулятора зависит от: ТИПА КОРОБКИ, МОЩНОСТИ ГЕНЕРАТОРА, УРОВНЯ НАФАРШИРОВАННОСТИ МАШИНЫ ЭЛЕКТРОНИКОЙ!
все машины что е39 я встречал с АКПП - 75 А/Ч!
в первую очередь конечно мощность генератора - хватит ли гене мощи заряжать 100 ( 110 ) а/ч плюс питать электронику автомобиля при максимальной нагрузке ( дальний свет фар + обогрев заднего стекла + вентилятор печки на максимуме и подобное )!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 24.01.2012 в 19:17.
Старый 24.01.2012, 20:17 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
sanek_tu, и добавить нечего!!!!
Старый 24.01.2012, 21:40 #6
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
BIGGIO,
75 - это мало!
100 с завода ставят аккумуляторы
Сейчас стоит у меня 75 и что? Лажа, этого недостаточно
Старый 24.01.2012, 22:17 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
ну смотря для чего недостаточно! если музоны гонять на киловатных усилках с басбочками то 100% мало! а для машины со всей штатной электроникой 75 а/ч норма! и даже очень! ну ещё если двигло 8 и больше горшков то да 100 непомешала бы!
Старый 24.01.2012, 22:19 #8
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
BIGGIO,
чем вас не устраивает 75 а/ч?
Старый 25.01.2012, 00:04 #9
Аватар для sergey1969
Авто: bmw540i,1995 ,e34,m60
у меня 100 - нормуль !
sergey1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 08:59 #10
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
BIGGIO,
Меня не устраивает скорее психологически чем технически
Постараюсь объяснить
У меня стоит 75, но он отечественный и за 2ое суток, может чуть больше, он практически полностью разряжается. Конечно, может 75 и хватает, если это Varta или Bosch, но с этим аккумулятором жизнь не мила. В общем подвел он сильно. Поэтому и психологически - не хочу больше испытывать такие неудобства
Машина у меня недавно, аккумулятор я изначально собирался поменять на немецкий, но в принципе и этот в теплую погоду справлялся. С наступлением холодов начался хаос.
С вами спорить относительно емкости не собираюсь, потому что вы абсолютно правы, глянул в мануал, на е39 от 520 до 528 пойдет 70-100, на V8 - не меньше 100.
Покопался в Интернете, у большинства бмвистов на 528 стоит 100 и все
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
