Dsc-ошибка датчика давления
Старый 18.12.2014, 00:55 #11
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
Вариант обойтись заменой только электронной части?
Да, конечно. Только, после замены блок надо "прописать". И меняй на аналогичный - когда снимешь, посмотри на последние три цифры внизу на наклейке (вероятнее всего будет 002). По ним и ориентируйся.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
AAM (18.12.2014)
Старый 18.12.2014, 19:38 #12
Сказал спасибо: 119
ага, то что кодировать его "под машину" надо это я знаю. Нашел уже, за 27600р, Бош))
сначала еще проверю датчик давления, или исправный попробуем подкинуть, либо манометр и посмотрим.
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 22:24 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
AAM, да, передок на 6 винтах откручивается и там паяется , или меняется он
Arbeit macht frei...
AAM (19.12.2014)
Старый 19.12.2014, 11:00 #14
Что подкинуть исправный? Датчик давления? Не стОит... Надо подкинуть любой блок, даже не исправный (только неплохо знать, что на этом блоке точно нет ошибки по датчику давления) и почитать его. Даже можно не кодировать. Если ошибки по датчику давления нет, то неисправен родной блок. Некодированный блок может выдать ошибку по КАН-шине или так и скажет - нужна кодировка. Но, на диагностике это не скажется. В реальном времени будет четко видно, что при отпущенной педали тормоза давление ноль, при нажатой начнет показывать цифири. И не надо перетыкать датчики, завоздушивать систему.
AAM (19.12.2014)
Старый 19.12.2014, 11:23 #15
Сказал спасибо: 119
vla3344, ок, но дело в том, что даже на разборе наврятли дадут на пробу электронную часть блока.
Как на счет манометра? Его также можно вместо датчика подключить и посмотреть буду скачки или нет при отпущенной педали!
Старый 19.12.2014, 11:37 #16
Смысл этого манометра?? Я и без манометра скажу, что там давление будет СТО процентов! Как его может не быть, если тормоза работают? ))) Как вариант, можно подцепить другой датчик не выкручивая старый. Но в этом случае можно увидеть только будет ли ноль при отпущенной педали. В твоем случае сейчас диагностика что показывает по датчику? При ненажатой педали четкий ноль?
Старый 19.12.2014, 11:46 #17
Сказал спасибо: 119
vla3344, ну нет же, при отпущенной педали давление прыгает, от 2-4 до 10-12 бар.
При полной нажатой педали давит где то 110 бар. Когда отпускаешь педаль, то скидывается до 2-4 бар, может попрыгать и упасть на 0.
Старый 19.12.2014, 12:50 #18
Все правильно))) Встречался с такой бедой. Должен показывать НОЛЬ!!!! И никак иначе. Подключи другой, заведомо исправный датчик и посмотри. Если ноль - меняй его. А если так же "моросит" - меняй блок.
Да и с разборщиками можно договориться. Подъехать к ним с желанием купить блок, если дело в блоке. Скидываешь фишку со своего, цепляешь ихний (даже не снимая своего) и смотришь ошибки. Потом, говоришь, что дело не в блоке, а возможно в проводке и ихний блок тебе накуй не треба! ))) Хотя, если дело в нем и продадут занедорого - почему бы не купить.
AAM (19.12.2014)
Старый 22.12.2014, 00:44 #19
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Проверьте на проводимость всю проводку до блока. Это не сложно. И не много времени занимает, но зато Вы будете в полной уверенности. Со стороны колесных датчиков. И питание. Больше там вам нечего делать. Далее по признакам блок под замену.
Старый 22.12.2014, 12:40 #20
Сказал спасибо: 119
проверили питание на датчик, 4.98-5В выдает четко. Будем заказывать эл.часть блока. Человек не хочет танцевать с бубнами))
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
