| | #12 |
| Абориген Регистрация: 12.08.2011
Сказал спасибо: 119
ага, то что кодировать его "под машину" надо это я знаю. Нашел уже, за 27600р, Бош)) сначала еще проверю датчик давления, или исправный попробуем подкинуть, либо манометр и посмотрим. |
| | #13 |
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | AAM, да, передок на 6 винтах откручивается и там паяется , или меняется он
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | AAM (19.12.2014) |
| | #14 |
Откуда: Замкад Авто: е34 520, е38 735 | Что подкинуть исправный? Датчик давления? Не стОит... Надо подкинуть любой блок, даже не исправный (только неплохо знать, что на этом блоке точно нет ошибки по датчику давления) и почитать его. Даже можно не кодировать. Если ошибки по датчику давления нет, то неисправен родной блок. Некодированный блок может выдать ошибку по КАН-шине или так и скажет - нужна кодировка. Но, на диагностике это не скажется. В реальном времени будет четко видно, что при отпущенной педали тормоза давление ноль, при нажатой начнет показывать цифири. И не надо перетыкать датчики, завоздушивать систему.
| Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение: | AAM (19.12.2014) |
| | #15 |
Сказал спасибо: 119
Откуда: Saint-P | vla3344, ок, но дело в том, что даже на разборе наврятли дадут на пробу электронную часть блока. Как на счет манометра? Его также можно вместо датчика подключить и посмотреть буду скачки или нет при отпущенной педали! |
| | #16 |
Смысл этого манометра?? Я и без манометра скажу, что там давление будет СТО процентов! Как его может не быть, если тормоза работают? ))) Как вариант, можно подцепить другой датчик не выкручивая старый. Но в этом случае можно увидеть только будет ли ноль при отпущенной педали. В твоем случае сейчас диагностика что показывает по датчику? При ненажатой педали четкий ноль?
| | #17 |
Сказал спасибо: 119
Откуда: Saint-P | vla3344, ну нет же, при отпущенной педали давление прыгает, от 2-4 до 10-12 бар. При полной нажатой педали давит где то 110 бар. Когда отпускаешь педаль, то скидывается до 2-4 бар, может попрыгать и упасть на 0. |
| | #18 |
Все правильно))) Встречался с такой бедой. Должен показывать НОЛЬ!!!! И никак иначе. Подключи другой, заведомо исправный датчик и посмотри. Если ноль - меняй его. А если так же "моросит" - меняй блок. Да и с разборщиками можно договориться. Подъехать к ним с желанием купить блок, если дело в блоке. Скидываешь фишку со своего, цепляешь ихний (даже не снимая своего) и смотришь ошибки. Потом, говоришь, что дело не в блоке, а возможно в проводке и ихний блок тебе накуй не треба! ))) Хотя, если дело в нем и продадут занедорого - почему бы не купить. |
| | #19 |
Проверьте на проводимость всю проводку до блока. Это не сложно. И не много времени занимает, но зато Вы будете в полной уверенности. Со стороны колесных датчиков. И питание. Больше там вам нечего делать. Далее по признакам блок под замену.
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
