двигатель М50 В20 потеря мощности На Е36 шестицилиндровый рядный 150 л.с. М50 В20 потеря мощности. При нажатии на газ даже тупит немного: вместо разгоняться притормаживает Давайте искать проблему: - промывка форсунок, (в плане) - проверка фильтров и топливопровода (проверено) - предлагают раскоксовку каким-то ЛАВРом, а что это за фрукт и стоит ли, очень разные отзывы, и только в крайнем сл. предлагают... (не рассмартиваю) - лямбду вырезать (откладывается, т.к. дорого) - адсорбер заглушить (МАЛОВЕРОЯТНО, ЧТО В НЕМ ПРИЧИНА) - ещё какой то ВАЛЮМЕТР предлагают менять, а что это такое и как его менять вообще не представляю (хотелось бы узнать поподробней и проделать эту операцию) - ремонт Ванос, но это уже сложно и дорого (тупизм на низких оборотах, а после 3 тыс. оборотов будто выстреливает, если ВАНОС не работает.) (как-нить проделаю, как хорошенько изучу данный вопрос...). |
Форсунки помыть, свечи поменять! Эт самое первое что надо сделать. Думаю на этом всё и остановится. Хорошо бы диагностику замутить. |
привет у меня таже машина и таже проблема, прочитал форумов на эту тему страниц 150 уже, симптомы у всех одинаковые... только на паре из них нашёл решение, и это как раз замена того самого валюметра он же расходомер... если у кого есть опыт решения данной проблемы , делитесь. |
для начала его можно помыть и почистить, шибко дорогая штука чтоб поменять ради профилактики. обычно диагностика показывает хана ему или ещё жив. |
За диагностику 850 руб. запросили. Если придется ещё топливопровод протестиьт, расходомер, то ещё доп плата. БОШ-сервис так называемый... |
диагнстика так и стоит...от 500 и до 1500. но лучше отдать немного за диагнистику чем менять наугад |
Форсунки то по любому надо прочистить. Их прочищу, если не исправится, то на диагностику. Ванос тож по любому буду менять, найти б подробное руководство по замиене, пока не удалось... На ТИС перенаправляют другие, типа самому можно сделать, ничего сложного |
Так-с: форсунки промыты без снятия Винсом. Динамика улучшилась, но на малых оборотах все же чувствуется, что-то не то. Прихожу к выводу, что Ванос: вот найти бы более подробные инструкции, и переберу его... Пробовал на 95-ом ездить, расход наоборот даже увеличенный был. Вот такой у нас 95-ый. эххх... |
ну нет в Росии 95-го....не производят его у нас достойного качества. 99 процентов всего 95-го, бадяжный 92-й. так что смысла нет))) думаю, Ванос переберёшь и всё будет гуд. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:56. |
