-   -   Двигатель не заводится, нет искры! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dvigatel-ne-zavoditsya-net-iskry-21971/)
stynt 05.11.2012 21:05
Машина e53, 3.0 литра
Был в дороге 1000 км, много раз останавливался, глушил двигатель, ходил в магазин, в общем было все ок. Приехал домой, заглушил мотор, ушел домой часа на 4, вернулся, машина не заводится.
Суть проблемы: стартер крутит, бензина 40л, бензин в цилиндры поступает (т.к. свечи мокрые), но нет искры. Аккум полностью заряжен. В чем может быть проблема? Иногда при заводке пишет ошибку "DSC INACTIVE" :mad:
kukew 05.11.2012 21:13
смотри предохранители!!!
stynt 05.11.2012 21:17
Сообщение от kukew (Сообщение 219923)
в бардачке?
____
проверил все предохранители, все ок!
m_technik 05.11.2012 21:20
Сообщение от stynt (Сообщение 219921)
Каким образом установлено ,что нет именно искры.
stynt 05.11.2012 21:26
Сообщение от m_technik (Сообщение 219927)
Свечи мокрые, доставал свечку, заводил машину и смотрел искру :rolleyes:
sant 05.11.2012 22:18
датчик распредвала скорее всего...
stynt 05.11.2012 22:51
Сообщение от sant (Сообщение 219939)
где он находится?
Кузмич 05.11.2012 23:10
Скорее коленчатого вала. Находится слева снизу.
m_technik 05.11.2012 23:11
Сообщение от stynt (Сообщение 219947)
где он находится?
Там их два;к искро образованию отношение не имеет.
m_technik 05.11.2012 23:13
Сообщение от Кузмич (Сообщение 219958)
При нарушении функционирования датчика положения коленчатого вала в ЗУ ЭБУ двигателя заносится сообщение о неисправности "Датчик положения коленчатого вала". Сигнал датчика положения распределительного вала используется в этом случае как сигнал частоты вращения коленчатого вала (аварийный режим).
Возможные последствия: Возможны пропуски зажигания и ухудшение параметров запуска
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
