двигатель троит
Старый 08.02.2018, 18:58 #1
Аватар для 277WBZ
Авто: BMW E34 M50
Icon5 двигатель троит
Здравствуите у меня бмв м50 без ваноса при резком нажатии на газ троит стреляет в коллектор. без разниц на холодный и на прогретый двигатель. если постепенно дать обороты все ровно все свечи поменял все катушки рабочие при первым запуске заводится с пол оборота в чем может быть причина? Помогите
277WBZ вне форума
Старый 09.02.2018, 12:19 #2
Авто: E39
на диагностику
Pro-master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 12:38 #3
Авто: ГАЗ М20А
клапан хх, негерметичность на впуске, расходомер смотреть. Короче говоря бедная смесь и искать причину
Старый 09.02.2018, 13:00 #4
Аватар для 277WBZ
Авто: BMW E34 M50
Сегодня час назад завел, чудо пропала троение вчера при резком нажатии больше 500об не поднимлся сеичас все нормально стало. только если держать между 300 -500 есть провал выше 500 все четко работает сегодня ничего не делал вчера только свечи менял после замены проблема была. не понятно
277WBZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 14:02 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от 277WBZ Посмотреть сообщение
Такое может наблюдаться после применения некачественного топлива, так же иногда из-за плохого распыла форсунок при резком нажатии на педаль, хлопки во впуск.
Попробуй сменить заправку. Если фильтр топливный не так давно менялся, попробуй сжечь одну баночку кастрол ТВЕ или подобную для мягкой очистки инжекторов (!!!заливать строго по инструкции!!!).
Последний раз редактировалось Pilot; 15.02.2018 в 14:05.
Старый 09.02.2018, 23:15 #6
Аватар для gatojurko1
Mochu zalil v bak?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
gatojurko1 вне форума   Ответить с цитированием
Троит двигатель, помогите советом😔 RomanAb Ремонт и эксплуатация BMW 0 19.07.2014 13:26
Троит двигатель (особенно на малых оборотах) kot_nikita Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.05.2012 13:15
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель миша lee Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.12.2011 09:51
BMW E46, двигатель M43, BMS 46, троит, тупит, не едет Bakej Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 12.05.2011 01:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
