Дворники на е 39
Старый 18.12.2014, 10:56 #1
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
По умолчанию Дворники на е 39
Соскакивает тяга с привода водительскова дворника? НАДО МЕНЯТЬ ТЯГУ ИЛИ САМ ПАЛЕЦ?
Сергей Nikitin83 вне форума
Старый 18.12.2014, 11:57 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сергей Nikitin83, Сверли дырку и вставь туда законтренный болт меньшего диаметра,помазать не забудь...
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
FuchS (18.12.2014)
Старый 20.12.2014, 18:43 #3
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
в тяге засверлиш. там же палец ,как с ним быть?
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 21:14 #4
Авто: e39
Сообщение от Сергей Nikitin83 Посмотреть сообщение
61618361741
BUTERFANOL вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BUTERFANOL за это сообщение:
Сергей Nikitin83 (13.01.2015)
Старый 13.01.2015, 21:28 #5
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
короче покупаешь тягу, номер ее в оригинале есть, вот только аналогов нет.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 12:17 #6
Авто: BMW 530 E39
Решил аналогичный вопрос так: Снял тягу и строительным феном или иным способом нагрел пластиковую втулку до такой степени, чтобы можно было уменьшить отврстие. Далее, охладив и смазав, при помощи маленькой трубцины защёлкнул её на шарик (руками это сделать невозможно). Это была , так сказать, аварийная работа. Вот уже 2 года всё работает шикарно , а новая тяга лежит про запас.
ШРМ вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ШРМ за это сообщение:
voodoo5 (27.07.2015)
Старый 27.07.2015, 21:08 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от ШРМ Посмотреть сообщение
короче помог мне совет сильно (неделю назад просто стекло вклеивал - разобрал собрал за час)
нагревал и сдавливал над электроплиткой в 3 этапа - в третий раз оделось и снять не смог с усилием - каждый раз смазывал и вытирал
суть проблемы - дворниками пользуюсь редко а тут отмотал 2500 км дворники почти не выключались - тоесть редко пользуешься в пустоте получается ржавчина, а потом ржавчиной вытирается пластикавая втулка... если при смене стекла допустим снять и проинспектировать то проблем быть не должно... в общем спасибо - но новую заказал :)
Старый 27.07.2015, 21:54 #8
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
я чуть по другому решал эту проблему. на палец был одет кусок термоусадки,усажено строительным феном,смазал и защелкнул. уже больше года работает нормально
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
BOSCH AEROTVIN дворники для BMW e39 ??? Mikait Ремонт и эксплуатация BMW 9 29.05.2015 23:22
Дворники. gosha2011 Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.12.2012 10:00
Не работают дворники на Е38 kozlovsf Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.02.2011 13:35
Периодически перестают работать дворники на X5 Trener Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.10.2010 15:44
Дворники Е66 bmw628 Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 09.10.2010 22:39
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
