дымит m50 e34
Старый 04.07.2012, 18:50 #11
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
А как дымит - постоянно или при перегазовках? Если при перегазовках (при переключении передач), то это маслосъемные колпачки.
при перегазовках,када обгонишь кого то и -на светафоре-остановишся.. и видишь в зеркало --прямо дым...валит сзади ....досадно,как то.... хотя топливо у нас тоже оставляет желать лучшего.Смотрю на другие авто,чуть ли не треть дымят.!
roletar на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 14:05 #12
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Ну вот поменял наконец-то сальники клапанов,.проехал около 5 км -на светофоре остановилься гляжу в зеркало дымок ,мастер сказал,что сначала подымит потом пройдёт,....мол покатайся на трассе.... и масло говорит желательно сменить.Старые сальники дествительно были дубовые,,,так ли это,что дым пройдёт,с недоверием отношусь к его словам...????!!!!! масло Кастрол 10-40
Последний раз редактировалось roletar; 27.07.2012 в 14:06.
Старый 27.07.2012, 14:29 #13
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
быть может - масло ведь в выпускном тракте осталось
Старый 27.07.2012, 16:01 #14
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Дымить машина может в основном по двум причинам:
1.Это маслосъемные калпочки (свечи выкручиваеш и смотриш, если резьба в масле то калпочки, только сначало надо проехать километров 10 в обычном стиле по трассе)
2. Маслосъемные кольца (нагар на электроде) можно попробовать раскоксователь(кстати хорошо помогает).
Ну и еще если он есть клапан рецер.карт.газов. И ВСЁ! А то сказки какието воздух подсасывает - смех да и только.
И менять их не так сложно, самое сложное это с метками разобраться. А сами колпаки меняются не снимая головы.
Покатайся на оборотах 4-5 тыс, должно пройти, если нет значит так поменял.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 27.07.2012 в 16:04.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 16:54 #15
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Клапан рециркуляции картерных газов стали ставить по моему с 95г
работает так отделяя газы от масла, газы идут во впускной коллектор, а вот куда идет масло..... в маслянный щуп а он двойной то есть в трубке есть еще трубка которая очень маленькая и любит часто забиваться от отложений и в итоге маслу некуда деваться короче во впускной коллектор а в м50 в место него лабиринт в клапанной крышке!
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 17:58 #16
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW 523 96г. Е39
Добрый день всем!
А мой М52 дымит когда завожу мотор и всего на первые 10 секунд, а потом работает нормально. В чем может быть дело?
Karenbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 11:12 #17
Сказал спасибо: 125
Дым белый ? Часто подливаете масло(какой расход)? Если да то однозначно маслосъёмные калпочки + возможно напрвляющие скоро подзамену.
Старый 31.07.2012, 18:43 #18
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Вообщем такая ситуация,при нормальной езде,то есть 60-70км всё нормально,стоит притопить и через минуту дымок появляется.Даже не дымок а шлеф дыма вижу через боковое зеркало .Остаётся кольца?Подсели или закоксовались?Помыл трубы выхлопные.после как поменял сальники,маслянных пятен не наблюдаю,...и ещё дымит при загруженности авто.....прошу вашего совета!!!в чём дело,что не так...лямбда ? может заср..лась????и топливо льёт так ,что оно не сгорает ???
Старый 31.07.2012, 19:40 #19
Аватар для bmw750
Похоже или закоксовались или сильно изношены цилиндры снимай голову (это надо было сделать при замене колпачков) снимай поддон вынимай поршня и надо мерить нутромером эллипс и конусность.
Старый 31.07.2012, 21:40 #20
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от bmw750 Посмотреть сообщение
Спвсибо за совет,для начала как лучше закоксовку убрать,если не поможет ....тады ой!...... Буду дальше копать!
подскажите пж е34 524тд Дымит Yureee Дизель-клуб 3 15.05.2014 17:52
Дымит мотор Х5 Е-53 2004 г.в.4.4 бензин Борисович Ремонт и эксплуатация BMW 9 09.03.2014 02:17
М50 иногда дымит Иванкин Денис Николаевич Ремонт и эксплуатация BMW 6 07.07.2013 07:24
Дымит с новым расходомером m47n BabylonBwoy Дизель-клуб 4 13.05.2013 16:04
Дымит при первом запуске marazot Дизель-клуб 15 27.05.2012 22:35
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
