-   -   Дымит m54b25 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dymit-m54b25-40605/)
SavvaPavlov 08.01.2019 23:59
Дымит m54b25
Приветствую. Нужен совет, как определить причину дымления. Двигатель задымил так, что на дороге все вынуждены были остановиться из-за плотности дымовой завесы. Вместе с этим движок затроил будто работает на 3х цилиндрах из 6. Сразу остановился и отволок в гараж, где разобрал двигатель и так и не увидел явную причину этого дымления. Поменял прокладки, болты, гидрокомпенсаторы, почистил поршни и кольца, а также клапана и маслосъемные колпачки. Клапана притер. Собрал всё обратно и 4000 км всё работало как ракета, без проблем. И вдруг опять на светофоре так же задымил и затроил. Не пойму, как выявить причину этого всего. При визуальном осмотре никаких промоин или трещин не обнаружено. ГБЦ опрессовывали перед установкой. Дым выглядит, как густой белый туман и воняет жженой резиной.
Буду признателен за советы.
Ingineer 09.01.2019 06:10
Кркг притер?
Антихрист 09.01.2019 10:40
Щуп промывали?
mike880 09.01.2019 12:28
Вроде причины то известные, зачем движок разбирать?
SavvaPavlov 09.01.2019 15:25
Не понял, какие известные? И кому известные?
ice1k 09.01.2019 15:37
Сообщение от SavvaPavlov (Сообщение 422648)
Квкг (клапан вентиляции картерных газов) перемерзает ,начинает либо давить масло наружу с сальников и прокладок .Либо засасывает масло с поддона через сливной шланг с клапана и во впуск и цилиндры. Все зависит в каком положении прихватило мембрану в квкг.
SavvaPavlov 09.01.2019 22:07
Я это воспринял как неудачную шутку с КВКГ. Дело точно не в нем, т.к. его я вообще вытащил и давно. Вентиляция картера у меня на улицу происходит, чтобы не засорять впуск и масло отработкой.
ice1k 10.01.2019 05:46
Так то по умолчанию м 54 оборудован этой системой . А что ты там уже переделал , экстрасенсов здесь нет.
mike880 10.01.2019 13:22
Колхоз дело добровольное и пределывая бмв под таз, творец этого безобразия сам расхлёбывает непредсказуемые последствия:smile:
SavvaPavlov 10.01.2019 14:46
Колхоз кроме того, что дело добровольное, так еще и означает коллективное хозяйство. Не пойму какое отношение это имеет к удалению игрушек экологов из навесного оборудования мотора.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
