дымит на холостых
Старый 23.05.2022, 15:08 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию дымит на холостых
доброго времени!
история такая:
дымит на холостых - только на прогретой, после 4х -5ти минут работы.
началось резко - не было такого что немного дымила, потом побольше и т д. - однажды после старта сзади увидел облако как из парохода!!. ну и стал переодич проверять - четко 4-5 мин стоишь и пошел дымок, даеш газу и пипец...
- поменяны мс колпачки
- далее поменян кркг и проверены трубки
заметил что расход масла не изменился, может даже уменьшился.
Вопрос- откуда еще может быть дым ?!
я так понимаю только форсунки остаются, но вроде это на дизеле актуально? иди на n52 тоже?
еще инфа- при замене мск обнаружены белые свечи, множ коррекции (-)7,5 на обоих рядах суммирующая +0,6/-0,3.
После проделанных работ появился провал - тоже на горячей. холодная - прет!
вообщем посоветуйте что делать!!
lytkin вне форума
Старый 07.06.2022, 09:46 #2
Сказал спасибо: 47
дааа... тишина то какая! *...а ваши проблемы - это ваши проблемы* ))
Ну да ладно - продолжу в одиночестве.
-форсунки тоже проверены.
вопрос по дмрв - какие все таки показания должны быть на хх и на повышенных оборотах? кто-то пишет 11, кто-то 14, а то и 16. разница большая - в 1,5 раза. А на 4000 об.? зависимость наверно пропорциональная должна быть - тогда 62, если считать на хх нормой 11. Если считать 16 - то больше 100...
Ну а если дмрв врет и видит 16 а на хх заходит 11 то дме льет бенза на 16, а сгорает на 11 - вот и дымовуха.
думаю правильный путь оценить работоспособность дмрв - выяснить сколько он должен показывать (мотор то потребляет ОПРЕДЕЛЕННОЕ колич воздуха) и какое время впуска при этом должно быть. на хх это осуществимо, когда обороты на месте стоят , а на больших оборотах сравнить думаю не просто будет...
кстати - рейн не тестит дмрв? как ваносы например - типа заданные/фактич показания?
такие мысли.
продолжаю рассчитывать на толковый совет!!
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2022, 09:17 #3
Сказал спасибо: 47
по поводу дмрв Рейн предлагает измерить сопротивление при различной температуре.. других тестов я не нашел.
обратил внимание на показания валветроника- отстают от заданного. на хх на 4-5, при увеличении оборотов разница увеличивается. ошибку не пишет- значит все равно в допуске работает? и самое интересное- если скинуть фишку с датчика ввт - перестает дымить!!
Е39 Глохнет на горячую на холостых mich050 Ремонт и эксплуатация BMW 11 15.07.2018 21:25
Дымит на холостых оборотах Георгий020 Ремонт и эксплуатация BMW 1 14.08.2015 11:54
e34 m50 Падают обороты до холостых, на холостых держатся нормально. Ber111M Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.03.2013 19:52
e46 m54 2.5 подтраивает и дымит The Rock Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.08.2011 09:15
Е53, 4,4 глохнет на холостых VitalikT Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 18.07.2011 00:36
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
