кстати- да!:thumbup: |
буду благодарен если мне объясните как проверить забита или нет вентиляция картера!:confused: |
стоп...мотор то какой? |
там м50 у него. трубки посмотреть не забиты ли, и помыть клапанную крышку хорошенько, раз присутствует куча нагара. возможно этот нагар и подзабил систему вентиляции, отсюда и давление картерных газов. |
и поменять резинку под маслозаливной крышкой. |
михалыч, а резинка то под крышкой что дает?:shock: надо б хорошо промыть маслоотделительный лабиринт от шлака...лабиринт в клапанной крышке, можно увидеть если ее снять:smile: |
сегодня прикупил сальники клапанов на 7 и лавр для раскаксовки двигателя!пусть пока полежит!а вот по поводу забитой вентиляции....что и как мне делать!как проверить и где чистить!всё равно ведь не помешает,да и может поможет!чем мыть всю эту каку?объясните пожалуйста. мотор м50 б20 |
Когда масло есть-дымит, масла нет-не дымит:facepalm: |
А у меня такая проблемка 520i м50 уровень держит держит, сьест чуть чуть опять держит и заметил что дымит примерно мин через 10 после того как завел и так же не долго ,гдешу на колпачки ... |
компрессию мерить потом думать! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:21. |
