Е-34 кипит двигатель
Старый 01.07.2013, 12:01 #11
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
дмитрий61, а я так делал всегда.и очень здорово,при наклоне воздух из печки выходит значительно быстрее
Старый 01.07.2013, 14:54 #12
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
Антихрист прав прокачивайте по ТИСу без всяких лишних движений и задираний морды )))
и будет вам счастье.
Вот конкретно для М50
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 15:06 #13
сегодня вечером попробую отпишусь.... как лучше перед прокачкой полностью слить остатки антифриза и заливать по новой или можно продолжить просто долив!!!????
просто сегодня узнал, что с кондером 11,5 заправочная емкость., а я когда пробовал, тоже поставил на уклон вниз и сливал (сколько слил не знаю) вот только залил 9 л. и все это из-за пробки или просто в печке остается (ну или еще где).... откручивал нижние патрубки радиатора с обеих сторон!
Последний раз редактировалось дмитрий61; 01.07.2013 в 15:14.
дмитрий61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 15:07 #14
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Tyurk, ты не прав,морду лучше поднять,проверено годами работы
Старый 01.07.2013, 15:11 #15
Сказал спасибо: 7
6.Заводим двигатель и прогоняем (ОЖ) в контуре (СО) тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышка РБ открытая). При этом не даем двигателю работать больше 30 секунд, чтобы (ОЖ) не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
Этот пункт заменяет ваше задирание морды и выгоняет воздух из печки
Старый 01.07.2013, 15:15 #16
Сказал спасибо: 7
Кстати многие еще любят выгонять пробку при открученном спускном винте при заведенном движке чего категорически нельзя делать
Старый 01.07.2013, 15:21 #17
Сказал спасибо: 7
Сообщение от дмитрий61 Посмотреть сообщение
просто доливай
В печке по любому немного остается, и еще для инфы с блока тоже сливается пробка справа между 3-4 цилиндрами вроде
Старый 01.07.2013, 15:22 #18
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Еще с блока можно слить... Где у тебя не знаю У меня справа болт для слива расположен, добираться с ямы.
Старый 01.07.2013, 15:23 #19
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Tyurk Посмотреть сообщение
Ага
Когда не знал, так и делал И главное помогало
Старый 01.07.2013, 15:58 #20
Авто: БМВ 520 е34 м50 1990 г
Здорово мужики! Дмитрий61 вот у меня точно такая же проблема была целый месяц мучился все поменял помпу термомуфту термостат но машинка все таки грелся и потом в один день один чел просто посоветовал сказала открути вот эту болтик который стоит рядом с крышкой РБ и открыл крышку РБ залил антифриза до того пока антифриз вылился с этой дырочки где стоял пластмассовый болтик все обратно закрутил и машинка перестала греться
Олжик вне форума   Ответить с цитированием
кипит двигатель! rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 122 11.08.2014 23:37
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
