Е 34 М 50 2,5 выдавливает охлождающую жидкось
Старый 02.09.2012, 17:30 #1
Аватар для lebub
Авто: Е 34 XI
По умолчанию Е 34 М 50 2,5 выдавливает охлождающую жидкось
Доброго времяни суток.
Проблема началась с обрыва патрубка нижнего радиаторного,предположительно превышение давления. Было установлено бурление на холодную в расшерительном бачке.Всвязи с этим предположилось пробитие прокладки Г.Б.Ц. Далее была заменяна прокладка,термостат,крышка радиатора, Головка блока(т.к. какойто умник заливал тосол вследствии чего ее немного подразело).
Так вот после сборки все работает но когда прогреется и поработает на горячую мин.6-10 растет уровень О.Ж.пплоть до выкепания (помпа работает ,термометр показывает норму)наченает пузырится в расширительном бачке поднимается уровень и все на полу примерно 5л.(это без крышки испытания а с крышкой растет давление так что не продавить боюсь опять патрубок рванет.)
подскажите что всетаки может быть еще (неужели сам блок треснул .машину не перегревал.)
Е 34 М 50 2,5
lebub вне форума
Старый 02.09.2012, 18:26 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Воздух в системе.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 18:30 #3
Аватар для lebub
Авто: Е 34 XI
все вышло
lebub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 18:34 #4
Аватар для lebub
Авто: Е 34 XI
там винт на радеаторе для удоления воздуха, так вот я даже на него тормозной шланг приспособил( какраз по резьбе) и опустил в бутыль с водой .НЕПОМОГАЕТ!!!
Старый 02.09.2012, 18:38 #5
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от lebub Посмотреть сообщение
Как в это момент дует печка при температуре на максимум - горячим или холодным?
Это перегрев авто...
Старый 02.09.2012, 18:39 #6
все вышло
Похоже, что не все...
Старый 02.09.2012, 18:57 #7
Аватар для Индус
Авто: BMW 535i 1998 г.
Вожможно пробка в районе термостата, у меня подобная хрень была, вылечил снятием верхнего патрубка с радиатора и залил в него антифриз, потом на место поставил и завёл, вот тогда пробку и прогнало.
Индус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 18:57 #8
Аватар для lebub
Авто: Е 34 XI
Печка ну не скажу чтобы очень горячим ,тепленьким
Старый 02.09.2012, 18:59 #9
Аватар для lebub
Авто: Е 34 XI
может попробовать вообще без термостата???
Старый 02.09.2012, 19:03 #10
Аватар для Индус
Если печка не греет на полную, то это явный признак пробки и что термостат не открывается полностью, проблема как раз в том, что на входе термостата есть давление, а на выходе постаю трубка и если её заполнишь антифризом, то пробку продавит к радиатору и через спускное отверстие воздух выйдет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
