-   -   Е 34 М 50 2,5 выдавливает охлождающую жидкось (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e-34-m-50-2-5-vydavlivaet-ohlozhdayuschuyu-zhidkos-20967/)
lebub 02.09.2012 19:06
все патрубки после заливки променал,прогрелась промял пузырей нет. даже домкратом преподнимал чтоб бачек был выше всех шлангов. раньше менял О.Ж . проблем никаких вывернул болтик и все.(6 лет эксплуатации очень нравится менять не хочю ни разу не подводила.)
lebub 02.09.2012 19:07
счас попробую
lebub 02.09.2012 19:16
отвентил верхний патрубок а он полный. Есть еще мысли?
vla3344 02.09.2012 19:51
Сообщение от lebub (Сообщение 205389)
Печка ну не скажу чтобы очень горячим ,тепленьким
Система завоздушена!!! Либо, нет должной циркуляции ОЖ
lebub 02.09.2012 20:06
так завоздушена и какие предложения по поиску и удалению воздуха. Притом помпа в полном порядке. Снимал патрубки с клапанов печки там тоже все норм жидкость есть.
lebub 02.09.2012 20:12
может микротрещина в блоке и при нагреве она расширяется и начинает гнать газы?
как это проверить?
lebub 02.09.2012 20:14
масло чистое эмульсии нет,О.Ж. тоже без масляных разводов
m_technik 02.09.2012 20:23
Сообщение от lebub (Сообщение 205411)
как это проверить?
В блоке трещины это маловероятно.Вы перед установкой гбц проверяли привалочные плоскости гбц и блока цилиндров на прогиб.И опрессовывали ли гбц.
VolkOFF 02.09.2012 20:26
lebub, при установке "другую" головку проверяли на плоскость и отсутствие трещин? если нет, то возможно дело в ней..
нет горячего воздуха из печки, нет циркуляции, уже писали! пробуй правильно выгонять воздух! сам расширительный целый? опрессовку системы сделай.. выхлоп какой?
lebub 02.09.2012 20:37
новая головка ровная проверено с действующей машины была без проблем.блок проверял железной линейкой все ровно.опресовка? затянуто по книге сначало 30нм затем два раза по 90град с промежутком между проходами 30мин .затем по возникшим проблемам разобрал и протянул все на 11 кг на см2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
