." Было установлено бурление на холодную в расшерительном бачке" Данный факт происходит в 99процентах при прорыве прокладки головки блока цилиндров. |
неисправность |
Похоже на не работающею помпу:ph34r: может еще если менял термостат и поставил без отверстия или отверстием вниз тоже будет такая картина |
С открытой крышкой, на воде и довести до кипения - жестоко.:facepalm: |
Автор ты вообще читаешь что тебе пишут, НЕЛЬЗЯ на горячем работающем моторе откручивать крышку расширительного бачка |
Вложений: 1 Убирай все свои приблуды и делай правильно и проще |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:01. |
