-   -   Е 34 М 50 2,5 выдавливает охлождающую жидкось (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e-34-m-50-2-5-vydavlivaet-ohlozhdayuschuyu-zhidkos-20967/)
lebub 02.09.2012 20:38
печка же не холодная а градусов 50-60
VolkOFF 02.09.2012 20:46
про опрессовку системы охлаждения имел ввиду это - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
lebub 02.09.2012 20:57
попробую опресовать. но подтеков нет ,а крышка новая
m_technik 02.09.2012 21:05
Сообщение от lebub (Сообщение 205426)
Этот способ для поиска наружных течей системы охлаждения,процедура опрессовки гбц и блока цилиндров проводится с помощью "поверочной плиты" под давлением 4.5-5 бар(детали демонтированы)
lebub 02.09.2012 21:14
поверочной плиты у меня конечно же нет но голова гарантировао в полном порядке ,а блок чтоб проверить надо вытаскивать:facepalm:
m_technik 02.09.2012 21:48
Сообщение от lebub (Сообщение 205434)
А что на блок есть приспособления для опрессовки(?),но блок врядли.
Если и есть дефект блока то типично в привалочной плоскости(трещины в области отверстий под болты гбц или прогиб между перемычками по цилиндрам,что в перпендикулярном направлении, выявить линейкой крайне тяжело)
lebub 02.09.2012 22:18
все внимательно осматривал перед установкой трещин не обнаружил (былиб небыло и вопросов)
FuchS 03.09.2012 14:52
Сообщение от lebub (Сообщение 205369)
Доброго времяни суток.
Проблема началась с обрыва патрубка нижнего радиаторного,предположительно превышение давления. Было установлено бурление на холодную в расшерительном бачке.Всвязи с этим предположилось пробитие прокладки Г.Б.Ц. Далее была заменяна прокладка,термостат,крышка радиатора, Головка блока(т.к. какойто умник заливал тосол вследствии чего ее немного подразело).
Так вот после сборки все работает но когда прогреется и поработает на горячую мин.6-10 растет уровень О.Ж.пплоть до выкепания (помпа работает ,термометр показывает норму)наченает пузырится в расширительном бачке поднимается уровень и все на полу примерно 5л.(это без крышки испытания а с крышкой растет давление так что не продавить боюсь опять патрубок рванет.)
подскажите что всетаки может быть еще (неужели сам блок треснул .машину не перегревал.)
Е 34 М 50 2,5
Было подобное,стоит работает норм - открутил крышку расширительного-вытекло литра 2...ну вытекло и х с ним-завернул крышку,стравил воздух как надо при полностью открытой печке и газом около 4-5000.И все норм
Крышка стравливает давление , а то что у вас оно растет аж патрубки дубеют-НЕНОРМАЛЬНО! они по твердости должны быть как хорошо накачанное велосипедное колесо.Если термостат в поряде то возможно все-же крышка или воздух!
Tyurk 03.09.2012 16:11
Система охлаждения на М50 герметичная и так на горячем двигателя делать нельзя, конечно после этого ОЖ будет вытекать
Доброго времяни суток.а с крышкой растет давление так что не продавить боюсь опять патрубок рванет.
Крышку снова под замену видимо бракованная, она больше 2 бар должна скидывать давление
И вообще надо М50 правильно прокачивать
FuchS 03.09.2012 16:32
Сообщение от Tyurk (Сообщение 205577)
не на горячей открывали, поработала с минуту, там и давление не создало еще
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
