Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр
Старый 09.02.2012, 20:23 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
что то я не пойму - мозги стоят сименс и расходомер тоже? Если клапан ХХ бош - ничего страшного - просто его бош делает! форсунки вроде как имеют одинаковые опорные показания - потому тоже бош! вот датчики колена и т.д. должны сименс быть, лямбда тоже сименс... диагностика ошибок не выдает?
Arbeit macht frei...
FuchS вне форума
Старый 10.02.2012, 10:03 #2
Авто: Е-34 бандитка
Все написано в первом посте по диагностики,ДМРВ в начале след ушей недели приедет от него и буду плясать , правда есть подозрение конеш еще не обосновано может в первый цилиндрик ОЖ попадает прям на свечю потихоньку ну не факт(
Что можно еще прореветь своими силами ?
Север1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 10:13 #3
Авто: Е-34 бандитка
все разобрался ну все токи какая то нестабильность в роботе двигателя есть ,ну мотор заработал:
Цена вопроса>
датчик массового расхода воздуха= 3200р
катушка 3го ц-ра 1250р
датчик кислорода 4900р
ИТОГ 9350р
P.S. За то теперь новая головоломка( 6000т оборотов, 5 передача,скорость 130-140км\вчас!)
вопрос пачему так ?
Старый 09.02.2012, 17:47 #4
Авто: Е-34 бандитка
О че нарыл
BMW
BOSCH 0 261 200 027(BMW 1 708 643.9)1986 E30-325
BOSCH 0 261 203 075(BMW M3)
BOSCH 0 261 203 277(BMW 3.18)
BOSCH 0 261 203 281-BMW-1 433 240-E36 318 IS(1994)
BOSCH 0 261 204 173-BMW 1 429 695(1997 E36 COMPACT)
BOSCH 0 261 204 620-BMW DME 1 430 943 (1999 740)
BOSCH 0 281 010 300-BMW-ROVER-DDE NNN 100 720-7 787 315
BOSCH 0 281 010 754-BMW ROVER-DDE NNN 000 461-7 791 367 SIEMENS 5WK9001-BMW 1 738 600.9(MS 40.0)
SIEMENS 5WK9002-BMW 1 703 808A(2.0 KATALIZATOR)
SIEMENS 5WK9002BMW1738775.9(2.0KATALIZATORSUZ)
SIEMENS 1 738 775(20MS40)
SIEMENS M40\CAT
SIEMENS M40\NOKAT
BOSCH 0 261 200 687(96 188 870 80)Stock-1929G6
BOSCH 0 261 203 016-MOTRONIC
BOSCH 0 261 203 596
BOSCH 0 261 204 062
BOSCH 0 261 204 651
BOSCH 0 261 204 655(1929.QC)
BOSCH 0 261 204 977
BOSCH 0 261 206 280( 96 362 464 80 )
BOSCH 0 261 206 742
BOSCH 0 261 207 022( 96 408 999 80 )
BOSCH 0 261 207 664( 96 449 281 80 )
BOSCH 0 261 207 665( 96 449 282 80 )
BOSCH 0 280 000 763
BOSCH 0 281 001 839
BOSCH 0 281 010 297
BOSCH 0 281 010 486
BOSCH 0 281 010 592( 96 420 148 80 )
BOSCH 0 281 010 767( 96 435 249 80 )
BOSCH 0 281 011 562
BOSCH 0 281 206 246
BOSCH 1 267 355 081
BMW X5 M62 ТРОИТ, детонирует один цилиндр don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 14 03.03.2015 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
