E-34 подскажите ВИДЕО
Старый 22.06.2011, 16:36 #1
Авто: BMW 520
По умолчанию E-34 подскажите ВИДЕО
Здравствуйте вот такая проблема пока была рядом видеокамера заснял это дело.А произошло всё так менял стартер проездил на нём недельку потом пришел машина не заводиться в чём проблема может быть,раньше была такая проблема но оказалось перегорел предохранитель в проводе который идет к аккумулятору посмотрел его всё в порядке.Акомулятор хорошый на горантии даже.Жду советов и предложений)
Последний раз редактировалось fotenbax; 22.06.2011 в 16:38.
fotenbax вне форума
Старый 22.06.2011, 16:53 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Снимать стартер и проверять...походу на себя берет...
Старый 22.06.2011, 17:07 #3
Авто: BMW 520
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Стартер “берет на себя”, это устойчивое определение подразумевает следующее – стартер тяжело прокручивается и все лампочки пригасают. Такое возможно, если плохой аккумулятор, если на нем грязные и плохо затянутые клеммы, если плохой контакт массы на двигателе. Снова все проверьте. Если все в порядке снимайте стартер. Стартер потребляет слишком большой ток и не развивает обороты – это происходит потому, что у него пониженное электрическое сопротивление или повышенное механическое сопротивление.
КАКИЕ ЕЩЁ БУДУТ СОВЕТЫ
fotenbax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 17:21 #4
Сказал спасибо: 11
проверь бендикс еще
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 17:22 #5
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
проверь клеммы на аккумуляторе
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 17:28 #6
Авто: BMW 520
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
клеймы всё в порядке посмотрел походу наверное придется скручивают стартер а к нему не подлезть придется двигатель перебирать какие там основные инструменты нужны а то все потеряны у меня и чтоб лишнего не купить или кто видео скинет как всё правильно делать или фото
Старый 22.06.2011, 17:37 #7
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от fotenbax Посмотреть сообщение
Вот так и дела - сразу двигатель перебирать а при замене масла вкладыши под замену?
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 17:57 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
стартер вроде как там с ямы легко снять - смотрите бендикс,проверяйте стартер!
Arbeit macht frei...
Старый 22.06.2011, 18:03 #9
Авто: BMW 520
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
я смотрел к стартеру не подобраться только с верху с низу не подлезть,вот и придёться разбирать без разборке стартер не вытащить или подскажи как снять не чего не разбирая
Старый 22.06.2011, 18:05 #10
Авто: BMW 520
я вот тоже думал что на яму загоню и всё нормалек но не тут то было не снять его))))))))
Последний раз редактировалось fotenbax; 22.06.2011 в 18:16.
Видео отчет по обновлению WinKFP,NCS,EDIABAS файлами SPDATEN с помощью BMWCodingtool philippok1981 Диагностика BMW | кодирование | программирование 14 25.10.2015 00:13
Установка INPA и DISv57 видео philippok1981 Диагностика BMW | кодирование | программирование 47 19.05.2015 20:50
Подскажите по Adaptive Led Crott Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 13.07.2014 00:20
Как загрузить изображение, видео и т.п... Tyler Работа форума 62 15.09.2013 00:01
Подскажите на счет USB входа и видео. simpsan Ремонт и эксплуатация BMW 1 10.10.2012 06:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
