| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.01.2011
Здравствуйте вот такая проблема пока была рядом видеокамера заснял это дело.А произошло всё так менял стартер проездил на нём недельку потом пришел машина не заводиться в чём проблема может быть,раньше была такая проблема но оказалось перегорел предохранитель в проводе который идет к аккумулятору посмотрел его всё в порядке.Акомулятор хорошый на горантии даже.Жду советов и предложений) Последний раз редактировалось fotenbax; 22.06.2011 в 16:38. |
| | #3 |
Откуда: Эстония Авто: BMW 520 | Стартер “берет на себя”, это устойчивое определение подразумевает следующее – стартер тяжело прокручивается и все лампочки пригасают. Такое возможно, если плохой аккумулятор, если на нем грязные и плохо затянутые клеммы, если плохой контакт массы на двигателе. Снова все проверьте. Если все в порядке снимайте стартер. Стартер потребляет слишком большой ток и не развивает обороты – это происходит потому, что у него пониженное электрическое сопротивление или повышенное механическое сопротивление. КАКИЕ ЕЩЁ БУДУТ СОВЕТЫ |
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 19.03.2011
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
проверь клеммы на аккумуляторе
| | #6 |
Откуда: Эстония Авто: BMW 520 | клеймы всё в порядке посмотрел походу наверное придется скручивают стартер а к нему не подлезть придется двигатель перебирать какие там основные инструменты нужны а то все потеряны у меня и чтоб лишнего не купить или кто видео скинет как всё правильно делать или фото ![]() |
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 11.05.2010
Сказал спасибо: 45
Откуда: Москва Авто: BMW E60 530xi Есть клубные рамки | Цитата:
а при замене масла вкладыши под замену?
__________________ | |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
стартер вроде как там с ямы легко снять - смотрите бендикс,проверяйте стартер!
| | #9 |
| | #10 |
Откуда: Эстония Авто: BMW 520 | я вот тоже думал что на яму загоню и всё нормалек но не тут то было не снять его))))))))
Последний раз редактировалось fotenbax; 22.06.2011 в 18:16. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Видео отчет по обновлению WinKFP,NCS,EDIABAS файлами SPDATEN с помощью BMWCodingtool | philippok1981 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 14 | 25.10.2015 00:13 |
| Установка INPA и DISv57 видео | philippok1981 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 47 | 19.05.2015 20:50 |
| Подскажите по Adaptive Led | Crott | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 17 | 13.07.2014 00:20 |
| Как загрузить изображение, видео и т.п... | Tyler | Работа форума | 62 | 15.09.2013 00:01 |
| Подскажите на счет USB входа и видео. | simpsan | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 10.10.2012 06:49 |
