-   -   E-34 подскажите ВИДЕО (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e-34-podskazhite-video-13443/)
fotenbax 22.06.2011 16:36
Здравствуйте вот такая проблема пока была рядом видеокамера заснял это дело.А произошло всё так менял стартер проездил на нём недельку потом пришел машина не заводиться в чём проблема может быть,раньше была такая проблема но оказалось перегорел предохранитель в проводе который идет к аккумулятору посмотрел его всё в порядке.Акомулятор хорошый на горантии даже.Жду советов и предложений)
Витюха 22.06.2011 16:53
Снимать стартер и проверять...походу на себя берет...
fotenbax 22.06.2011 17:07
Сообщение от Витюха (Сообщение 126880)
Стартер “берет на себя”, это устойчивое определение подразумевает следующее – стартер тяжело прокручивается и все лампочки пригасают. Такое возможно, если плохой аккумулятор, если на нем грязные и плохо затянутые клеммы, если плохой контакт массы на двигателе. Снова все проверьте. Если все в порядке снимайте стартер. Стартер потребляет слишком большой ток и не развивает обороты – это происходит потому, что у него пониженное электрическое сопротивление или повышенное механическое сопротивление.
КАКИЕ ЕЩЁ БУДУТ СОВЕТЫ
-=Alex=- 22.06.2011 17:21
проверь бендикс еще
sayatnur@nur.kz 22.06.2011 17:22
проверь клеммы на аккумуляторе
fotenbax 22.06.2011 17:28
Сообщение от [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (Сообщение 126892)
клеймы всё в порядке посмотрел походу наверное придется скручивают стартер а к нему не подлезть придется двигатель перебирать какие там основные инструменты нужны а то все потеряны у меня и чтоб лишнего не купить или кто видео скинет как всё правильно делать или фото:nod::nod:
Dimozavr 22.06.2011 17:37
Сообщение от fotenbax (Сообщение 126897)
Вот так и дела - сразу двигатель перебирать :facepalm: а при замене масла вкладыши под замену? :facepalm:
FuchS 22.06.2011 17:57
стартер вроде как там с ямы легко снять - смотрите бендикс,проверяйте стартер!
fotenbax 22.06.2011 18:03
Сообщение от Dimozavr (Сообщение 126900)
я смотрел к стартеру не подобраться только с верху с низу не подлезть,вот и придёться разбирать без разборке стартер не вытащить или подскажи как снять не чего не разбирая:dance:
fotenbax 22.06.2011 18:05
Сообщение от FuchS (Сообщение 126912)
я вот тоже думал что на яму загоню и всё нормалек но не тут то было не снять его))))))))
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
