-   -   E 36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e-36-a-9965/)
April-rs125 18.12.2010 12:56
E 36
нужна помощь.
на холостых не греет печка. я иак понимаю дело в клапанах печки...
не хочется лезть туда в мороз..
может кто знает..
как я понимаю регулятор холодного\горячего воздуха регулирует степень открытия клапанов.. т.е. определенное напряжение U и чем горячее тем больше открывает
а со временем в клапанах резинки разедает и они подклинивают.
Вопрос!!!!
А что если к клапанам напрямую от АКБ через предохранитель и тумблер подвести U соответствеющее max открытию клапанов
bmw 316i
e36 1995 г.в.
двигатель М43
FuchS 18.12.2010 16:11
April-rs125, там немного не так - там либо есть напряг на клапана(и они открыты) либо его нет (и они закрыты)! Управление идет от датчиков температуры установленных в салоне и от крутилок (на какую температуру выставлены) ! Регулировка происходит кратковременными открытиями-закрытиями клапанов ( потому кстати они и щелкают)! не нужно ничего выдумывать, прочистите датчики температуры, проверьте патрубки от клапанов к печке - горячие ли они... и возможно у вас просто навернулась помпа подогрева печки...проверьте ееbeer
Андрей @1 18.12.2010 16:53
Я 3 недели назад избавился от этой канители, тоже самое было, купил новый антифриз(старый был с водой) слил из системы содержимое, причем перед этой процедурой загнал машину на бугор задом к верху открыл сливной краник с низу радиатора и отсоединил патрубок идущий к печке.Затем все собрал развернул машину носом к верху и неспеша залил новый антифриз, примерно после того как залил 2/3 обьема завел и долевал уже на рабочем двигателе воздух вышел долил до уровня и все!По сей день проблем нет!!!:nod::wave:
BMW 320 е36 91г.
terron 18.12.2010 21:35
Сообщение от FuchS (Сообщение 88830)
где она находится помпа подогрева печки?
FuchS 18.12.2010 22:42
terron, около клапанов, похожа на маленький насос , который принудительно нагнетает антифриз в радиатор печки!
Николаичъ 18.12.2010 22:48
помпы у тебя может и не быть, кстати, она штатно ставится на дизелях по моему. можешь поискать тему о установке доп помпы, но сразу скажу, конкретно никто ничего не скажет, куда и что подключать, всё будет оочень размыто, сам этим вопросом занимался, ничего полезного для себя не нашел
yurandol 19.12.2010 01:18
Сообщение от Андрей @1 (Сообщение 88832)
BMW 320 е36 91г.
+100
FuchS 19.12.2010 12:26
НУ недолив и воздушные пробки могут вызывать такие симптомы бесспорно!:tongue:
April-rs125 20.12.2010 07:15
радиатор новый, помпа тоже ну и естественно антифриз...
где находятся датчики температуры?
не греет только на холостых, если гнать по трассе то в салоне тепло...
почему клапана на холостых не открываются....
климата нет
Slitch 20.12.2010 07:34
видимо все таки пробка воздушная. у меня правда с дополнительной помпой ташкент в машине. в футболке в -30 гоняю.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
