E 39 Всем привет! У меня на е39 была проблема. Руль стоял криво (т.е. когда колеса ровно стоят - руль, получается, завален немного влево). Поменял пер. рычаги и рулевую рейку. Проблема осталась. На сход-развале мне все делают четко (сам смотрю по компьютеру - все данные в зеленых зонах). При этом руль стоит прямо. А как только все завинчивают - опять руль становится криво. Объездил не одно СТО, где делал сход-развал. Та же проблема везде. При всем это машину на дороге не ведет, резина не хавается. Как-то задался вопросом - можно ли руль снять, и поставить его прямо? Прошу оказать помощь в виде совета. Буду весьма признателен. |
1. проверить равномерность износа протектора передних, задних колёс. 2. поменять местами пердние колёса. 3. не стоит переустанавливать руль, это следствие, а устранять нужно причину. |
1. Изнашиваются оба колеса равномерно с внешних сторон (но как мне сказали на шиномонтаже - это не из-за сход-развала, а из-за дорог) Износ не большой, но различимый глазом. 2. Колеса поменяны местами (чтоб резина равномерно изнашивалась) Какие-нибудь еще версии? :shock: |
И тем не менее - поменяйте местами колёса и проверьте высоту по сторонам. |
А с задними колесами все в порядке? |
Да вроде задние колеса к рулю отшения не имеют? (я так думаю) Но с задними все в порядке. Комп на сход-развале все в зеленых зонах показывает. |
Ещё как имеют!:biggrin: |
Можно про высоту сторон поподробнее. Как проверить высоту? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:11. |
