е 39 задняя ступица! Ключ?
Старый 27.10.2012, 01:09 #11
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Сергей Nikitin83 Посмотреть сообщение
Хочу заменить ступичный подшипник задний! Какая головка нужна чтобы открутить гайку? на 32 мерил она мола! Я померил там 40мм по ребрам гайки! Такая головка есть или нужен спец ключ для бмв?И где его достать?
Старый 28.10.2012, 01:20 #12
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Менял подшипник сам, покупал и головку, и ключ под неё - есть всё в магазине, правда за комплект заплати 1000 р., ещё взял у соседа танковый съёмник для выдавливания полуоси, чтобы не заморачиваться с редуктором, который надо открутить и опустить, чтобы выдавить её, открутил четыре гайки болтов, которые держат ступицу и снял полностью с полуосью. Только потом необходимо делать развал задних колёс. Вся работа заняла сутки, ещё купи головку под звёздочку на 11 для болтов полуоси и редуктора, а также подшипник крепиться к ступице, такими же. Удачи!
Гунька вне форума   Ответить с цитированием
Е39 как прописать ключ? fox_163 Диагностика BMW | кодирование | программирование 69 28.01.2015 19:55
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
